Witam kolegów,
czy ktoś z robił taki myk, że kupował nakrętki (1610/1605 mnie interesują) u chińczyka a gwinty u Polsce? Koszty przesyłki gwintów są na tyle duże, że taki myk by się opłacał. Tylko pytanie czy nie okaże się (a pewnie może), że gwinty kupione np. w cncprofi mogą nie pasować do nakrętki z np. aliexpress?
No dobra, doczytałem i sam sobie odpowiem, totolotek, może pasować a może i nie pasować więc nie ma co ryzykować.
Będzie trzeba kupić wszystko o żółtych.
Chińskie śruby kulowe: kompatybilność gwint - nakrętka
A to gwinty kupujesz osobno?
Ja kupowałem osobno durszlak i osobno dziurki do niego.
A tak na poważnie to mówisz o śrubach a nie gwintach.
I tutaj dwie sprawy.
Pierwsza taka że cncprifi też kupuje na Aliexpress
Druga taka że to nic nie znaczy.
Znam 4 opcje.
1. Kupione w jednym sklepie (śruby i nakrętki) i pasują.
2. Kupione w różnych sklepach i pasują.
3. Kupione w różnych sklepach i nie pasują.
4. Kupione w jednym sklepie i nie pasują. Tak, dokładnie. Przyszły śruby i nakrętki. Ale nienakręcone na siebie. Po prostu w jednej paczce ale w osobnych foliach.
I nie dawały się nakręcić na siebie.
Po prosu tak Chińczycy produkują (te najtańsze napędy). A te sklepy "przeładunkowe" nic z tym nie robią tyko przepakowują i sprzedają dalej. Często wystarczyło by podobierać w pary nakręcając to na siebie ale nawet tego sklepy czasami nie robią. I potem jeden klient dostaje zestaw który się w ogóle nie daje nakręcić na siebie, a drugi dostaje zestaw który po nakręceniu ma luz rzędu 1.0mm.
Jedyną jako tako pewną opcją jest zakup śrub z już nakręconymi nakrętkami. Wtedy przynajmniej wiadomo że się da nakręcić. Ale oczywiście nic to nie mówi o luzach.
Dlatego generalnie nic nie można powiedzieć w temacie zakupów w różnych sklepach.
Na pewno jednak jest trochę większe ryzyko że nie będzie pasować.
Znam 4 opcje.
Nie próbowałem, doświadczenia kolegów są jednoznaczne a po rozmowie z chińczykiem (tak, wiem że jemu zależy żeby sprzedać i to i to) wyszło że czasem nawet w chinach ten sam dostawca ma minimalnie inne rozmiary.[email protected] pisze:Witam. czy udało się połączyć śruby z cncprofi z nakrętkami z chin? bo planuję taki sam myk
Piszesz, ze sruby sa drogie.
Tez tak uwazam tylko chodzi mi bardziej o fakt zakupu chinczyka, ktory nie spelni oczekiwan i bedzie bublem to wtedy drogo.
Przymiarzam sie do zakupu paru rzeczy i trafilem na ta aukcje:
link do aukcji
PYTANIE?
Ktos to kupil, testowal, moze zna te nakretki w "konstelacji" U zamiast O.
Sama budowa przypomina mi HIWINA lub TBI...
Czy to tylko wizualna sciema?
link do aukcji
PYTANIE?
