Elektrodrążarka wgłębna
Poszukuję DTR-ek do elektrodrążarek
albo źle szukam albo pod złymi hasłami
Chciałbym przetestować układy generatorów i zobaczyć jak wypalają.
Co do DTR-ek nie koniecznie muszą być do EDMów oczywiście do WEDM również
Jeśli ktoś mógł by się podzielić zemną takimi dokumentami byłbym wdzięczny.
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
Te generatory są wszystkie na jedno kopyto - klucz prądowy z regulacją przerwy i impulsu.
O własnościach wgłębnej decyduje moduł regulacji szczeliny a ten jest odpowiedni dla zastosowanego napędu głowicy Tego nie da się tak zamiennie porównać, w taki domyślnie łatwy sposób.
Zawsze jest to równowaga impulsu, przerwy i szczeliny względem rodzaju obrabianego materiału (głównie twardość oraz temperatura topnienia) przy ustawionym prądzie. Drążenie jest procesem rezonansowym i dlatego pozostawia się dostępne te nastawy.
Pasjonat
Ale do czego by były potrzebne? Jako wsętpniak dla własnej konstrukcji?
[ Dodano: 2016-04-25, 01:01 ]
Własciwie to trochę z rozpędu napisałem że wszystkie są kluczem. Tak jest w starszych konstrukcjach a raczej w tych które ogladałem ( a były właśnie starsze)
Teraz już zamiast układu rezystorowego regulacja prądu może być na indukcyjności - małe, zgrabne, niewiele strat w mocy, sam takie zrobiłem i działa.
PW odbierz
PW odbierz
Pasjonat
witam.
też się tym trochę interesowałem .
w sieci jest sporo do przeczytania opracowań na ten temat.
według mnie sam generator to najmniejszy problem.
są i schematy przetwornic impulsowych ( tak piszę w uproszczeniu ).
problemem jest utrzymanie odpowiedniej szczeliny.
stosują i silniki piezo i inne raczej mało dostępne metody.
a robienie dzwonków jakiś i silników krokowych łupiących w te i wewte - jakoś odstręcza.
no i kwestia płynu do płukania - co raz czytałem że to bardzo ważne - niezmiernie.
do wedm trochę inna sprawa - ale żeby robić sensowne próby i inwestować kasę i czas - trzeba mieć jakąś potrzebę w tym względzie.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
No cóż wymyśliłem kilka zastosowań.
Chciałbym robić naprawdę małe otworki
Czasu mam pod dostatkiem, a może coś mądrego wymyślę, czasem mi się udaje
Narazie chciałbym poznać stare sprawdzone konstrukcje a mimo moich poszukiwań raczej dostaję publikacje naukowe różnej wartości technicznej.
Co do płynu zaczął bym od wody zdemineralizowanej.
