Traub TVC200P - retrofit
suj
- Posty w temacie: 12
Zdecydowałem się na serwa z EtherCAT-em. Zamówiłem serwa i silniki Delty 2x ASD-A2-1043-E, 1x ASD-A2-2043-E (na Zetkę), 2x ECMA-K11310RS, 1x ECMA-K11820SS oraz całą kabelkologię do nich. Silnik wrzeciona zostaje oryginalny i do niego będzie falownik VFD055C23A też z Delty (zasilanie 3x230 VAC). Falownik będzie dość długo szedł od dostawcy, bo to jednak u nas nietypowe napięcie zasilania. Serwa normalnie zasilane 3x400 VAC. Silniki pasują z jedną drobną zmianą w miejsce oryginalnych silników Mitsubishi. Wał silnika Z ma 2 mm większą średnicę, ale spokojnie da się roztoczyć sprzęgło. Wymiary "zamków" wszystkich silników jak w oryginale. Kwestia wymiarów jest jedną z przyczyn, że zdecydowałem się na rozwiązanie azjatyckie. Odnoszę wrażenie, ze albo poprzez licencję albo podglądanie dalekowschodni producenci są bardziej kompatybilni wymiarowo z Mitsubishi, Omronem czy Yaskawą. U producentów europejskich typoszeregi są inne i nie dopasował bym silników bez poważniejszych zmian mechanicznych. Zresztą co by nie mówić, znaczenie miał też czynnik CCC, oraz to że w źródłach driverów EtherCAT'a dla linuxcnc te serwa są obsługiwane. Teraz troszkę czekania na dostawę, bo to jednak produkt z półki nie jest. W tym czasie trzeba pomyśleć jakie moduły Beckhoffa dobrać a może i przydało by się stworzyć schemat. Intensywność moich prac jest dość niska (niestety nie jest to moje jedyne zajęcie) ale najważniejsze dla mnie, że małymi krokami do celu.
suj
Sterowane są cyfrowo, przez ethernet czasu rzeczywistego, protokół EtherCAT. Sterowanie będzie z LinuxaCNC. Jest do niego stos obsługujący mastera EtherCAT. Za zały interfejs będzie karta ethernetowa na chipsecie Intela. Czyli od strony elektrycznej komputer=>karta ethernet=>serwonaped. Sygnały we/wy także poprzez EtherCAT (EK1100+EL..). Dość eleganckie rozwiązanie.
suj
To jest zwykła karta ethernetowa, z listy obsługiwanych przez stos EtherCAT, najprościej zastosować karty z chipsetem Intela. Tu jest link do stosu:
http://www.etherlab.org/en/ethercat/index.php
lista kart obsługiwanych przez ten stos:
8139too - RealTek 8139C (or compatible) Fast-Ethernet chipsets.
e1000 - Intel PRO/1000 Gigabit-Ethernet chipsets (PCI).
e100 - Intel PRO/100 Fast-Ethernet chipsets.
r8169 - RealTek 8169/8168/8101 Gigabit-Ethernet chipsets.
e1000e - Intel PRO/1000 Gigabit-Ethernet chipsets (PCI Express).
Powstał driver do LinuxCNC łączący z tym stosem:
https://github.com/sittner
Tu jest przykładowy tutorial jak to sklecić:
https://docs.google.com/document/d/1GiB ... ef=2&pli=1
No i jest spoty wątek na forum linuxcnc.org w dziale HAL components.
