Kompensacja plytki G42 fanuc i series problem ,rece opadaja
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Naj
Post napisał: Naj » 26 kwie 2016, 03:57
G42 zaczyna sie od prawej do lewej i wgore.przy pogjezdzie zobacz sobie co dzieje sie z danymi.nuz sie obniza i przygotowuje do korekty.kiedys za szybko wylaczylem korekcje i noz wcial sie w material.tylko w cyklach korektory przelaczaja sie same a my nawet o tym nie wiemy.
Szanuj każdego jak siebie samego :-)
bartdr
Post napisał: bartdr » 26 kwie 2016, 04:20
Jutro,znaczy dzisiaj postaram się wrzucić rysunek wraz z wymiarami. Póki co pomagam sobie narzędziem lewostronnym. P.S Wzór dobrze wiedzieć że istnieje ktoś z takim ogromem wiedzy i chęci do pomocy jak Ty. Serdecznie pozdrawiam
Naj
Post napisał: Naj » 26 kwie 2016, 05:26
Nie wiem czy o to chodzi ale byc moze geometria noza nie pozwala na zrobienie promienia
atom1477
Post napisał: atom1477 » 30 kwie 2016, 00:03
Jeszcze wyjaśnij czy problem jest widoczny dopiero w obróbce, czy już w symulacji obróbki.
Naj
Post napisał: Naj » 06 maja 2016, 01:00
Czekalem na rysunek i sie nie doczekalem a czy problem rozwiazany tez nie wiem
bartdr
Post napisał: bartdr » 31 maja 2016, 02:19
Witam Panowie! Przepraszam za tak długą przerwę ale problem został rozwiązany dopiero wczoraj. Otóż o dziwo przy obróbce zgrubnej G71 nóż o tym samym profilu z płytką .8R zbierał zbyt dużo więc trzeba było zastosować kompensację G42 (szok gdyż byłem przekonany że kompensacja naroża nie działa przy cyklach zgrubnych!) Więc problem rozwiązany i dziękuję wszystkim za pomoc. PS jest to nowy Fanuc Oi series z eazy guide. Pozdrawiam
Naj
#17
Post napisał: Naj » 31 maja 2016, 02:55
Przepraszam ze pytam ale ja tez pracuje na fanuku z izi gaidem,a dokladnie na 21itb.programujac nie uzywam w ogole g41 i g 42 a jedynie odwolanie korekty g40 po zakonczonym cyklu.fakt ze maszyna uzywa tych kodow sama a odwolac trzeba.jesli jednak pracuje zgr zostawiajac np.naddatek rzedu 2 mm lub wiecej nie robi erow takich jak trzeba, tylko uwzglednia fazy zostaja z prawidlowym naddatkiem.czy wiesz moze dlaczego?
WZÓR
#18
Post napisał: WZÓR » 31 maja 2016, 11:08
Naj pisze:Przepraszam ze pytam ale ja tez pracuje na fanuku z izi gaidem,a dokladnie na 21itb.programujac nie uzywam w ogole g41 i g 42 a jedynie odwolanie korekty g40 po zakonczonym cyklu.fakt ze maszyna uzywa tych kodow sama a odwolac trzeba.jesli jednak pracuje zgr zostawiajac np.naddatek rzedu 2 mm lub wiecej nie robi erow takich jak trzeba, tylko uwzglednia fazy zostaja z prawidlowym naddatkiem.czy wiesz moze dlaczego?
Maszyna nie użyje G41 / G42 jak ich nie wywołasz.
W offsecie narzędzia musisz podać jeszcze promień płytki i jej kwadrant.
Bez tego nic nie zdziałasz.
Mariusz.
bartdr
#19
Post napisał: bartdr » 31 maja 2016, 15:48
Prawdopodobnie używasz fix form przy zakończeniu narzędzia dlatego wydaje Ci się że maszyna wyłącza kompensacje gdyż przy odwołaniu narzędzia automatycznie generujesz g40. Przy cyklach zgrubnych kompensacja nie sprawdza się gdyż i tak zosrawiasz pewna ilość naddatku chyba że masz taką sytuację która ją opisywalem. Z drugiej strony jaki jest sens nie używać kompensacji? Ps czy przypadkiem nie zapomniałeś dodać promienia płytki w offsetach? Czy naddatek nie przewyższa promienia który chcesz wykonać?
Naj
#20
Post napisał: Naj » 31 maja 2016, 23:01
W ofsecie jest wszystko ok.hodzi o to ze np.robie wal ktory idzie do hartowania to w kazdym miejscu powinien byc promien np.r5 .ja po prostu myslalem ze wykona ten promien tylko wyzej a tu zonk jak byla plytka 1.2 a naddatku 2 na strone to zrobilo er okolo 2.ale jest ok bo teraz pisze na gotowo tylko w konturze sam uwzgledniam naddatki.co do g41 i 42 to uzywam ich owszem ale tylko przy pisaniu z reki,bo jesli uzywam izi gaida to kontur na gotowo sam uwzglednia te korektory
[ Dodano: 2016-05-31, 23:07 ]
Co do g41 i g 42 na izi gaidzie mozna wpisac sobie kontur na got i zgr i zrobic konwersacje tegoz programu.dokladnie wtedy widac w ktorym miejscu wlacza sobie maszyna sama korekcje
Wróć do „G-CODE - programowanie”
