Cyfrowa TV naziemna - antena
quick
Post napisał: quick » 25 kwie 2016, 16:18
Czy jest jakaś większa różnica pomiędzy antenami za 50 zł i za 200 zł jeżeli chodzi o cyfrową TV naziemną? Czy warto inwestować w lepszy sprzęt, czy to ściema?
clubber84
Post napisał: clubber84 » 25 kwie 2016, 17:30
Ściema.
Odbiór w większości przypadków zależy od miejsca instalacji anteny oraz odległości do nadajnika.
Do odbioru "syfry" wystarczy zwykła antena typu Yagi z symetryzatorem (oczywiście antena przystosowana do odbioru na konkretne pasmo, np. VHF I lub UHF).
Szerokopasmowa antena też da radę, ale musi ona być dobrze wykonana (ekran/siatka galwanicznie odseparowana od elementów aktywnych anteny - dipoli, żadnych luzów w łączeniach elementów odbiorczych, itp.).
Najlepsze efekty odbioru będzie miała antena zainstalowana na dachu domu/budynku, zamocowana na maszcie co najmniej 1,5m od powierzchni dachu i skierowana bezpośrednio w stronę nadajnika lub ustawiona nieco bokiem do niego (2-5 stopni w prawo lub w lewo) oraz podniesiona w górę o 2-3 stopnie - ma to na celu wyeliminowanie zakłóceń i interferencji (odbić) od innych obiektów lub terenu.
Dla poprawnego odbioru warto też podłączyć antenę z odbiornikiem za pomocą dobrego kabla koncentrycznego - żyła miedziana, zamiast stalowej pokrytej miedzią, oplot z dodatkowym ekranem (najczęściej aluminiowym) - wszystko razem prawidłowo połączone sprosta wymaganiom bardzo dobrego odbioru cyfrowej telewizji naziemnej (bez zakłóceń i zaników sygnału). :wink:
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 25 kwie 2016, 18:56
clubber84 mnie fachowiec tłumaczył, że jest to jeszcze większa ściema, niż ty piszesz, tyle że ludzie nie myślą o tym, że tak jest. Zauważ - telewizja cyfrowa, czyli działająca na zasadach sygnał jest (jedynka), albo go w danym momencie nie ma. A sygnał cały czas nadawany jest z maksymalną mocą, nie tak, jak w telewizji analogowej, gdzie były albo delikatne modyfikacje częstotliwości (FM), albo amplitudy (AM). Tam rzeczywiście ważne były specjalne kable, odbicia, zachowanie wyśrubowanych norm. W telewizji cyfrowej od anteny możesz sygnał puścić kawałkiem drutu i też będzie dobrze. Z jednym wyjątkiem. Czasem sygnały nakładają się na siebie, szczególnie kiedy są albo bardzo mocne, albo słabiutkie. Przy czym gorzej, jeśli sygnał jest bardzo mocny, bo jeden nachodzi na drugi i tam, gdzie w sygnale powinno być zero, jest napięcie z zakłócenia i odbiornik wariuje. W takim przypadku czasem warto przejść na kawałek kabelka z gniazdka antenowego, ewentualnie wpiąć tłumik w antenę.
To tak, jak z telefonią komórkową. Kiedyś były analogowe, później zaadaptowane do telefonizacji wsi. Działało to - absolutnie nie. A dziś masz 4G, a przecież anteny w komórkach nie urosły, a wręcz przeciwnie. Bo cyfra jest odporna na zakłócenia, chyba że masz za czułą antenę, która nie wyłapie zera, bo cały czas ma jakieś fałszywe jedynki.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 25 kwie 2016, 19:26
Jasiu, takich bzdur jakich ci "znajomy fachowiec" naopowiadał oraz sam sobie wykoncypowałeś, ciężko spotkać. Tak to jest jak ktoś nie ma śladu bladego pojęcia ale ma tzw swoje zdanie :)
Quick, dobór anteny zależy od warunków odbioru. Może wystarczyć byle drut a może być i tak że żadna antena Ci nie pomoże w tym miejscu w którym zamierzasz ją umieścić.
Generalnie powinieneś wiedzieć w którym dokładnie kierunku są nadajniki których sygnał będziesz próbował odebrać.
Po drugie, dopóki się da, używaj anten pasywnych, bez wzmacniaczy. Antena musi być dedykowana do telewizji cyfrowej ewentualnie szerokopasmowa obejmująca częstotliwość telewizji cyfrowej.
Po trzecie, przewód antenowy jak najlepszej jakości, jak do satelity, podobnie dobre złącza i wszystkie połączenia śrubowe zabezpieczone przed korozją i osłonięte przed opadami.
Popatrz jakie anteny mają sąsiedzi, najlepiej tacy którym montował fachowiec, i kup o klasę lepszą.
Najlepsze anteny to anteny wąskopasmowe i silnie kierunkowe. Czyli np popularne długie Yagi.
Blisko nadajnika zazwyczaj wystarczy siatkowa.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 25 kwie 2016, 19:50
elektronika to nie moja branża, dlatego muszę posiłkować się opiniami osób, które w tym siedzą.
Był problem, bo w mieszkaniu w Katowicach nie można było oglądać telewizji. Fachowiec, mój znajomy przyszedł, odpiął antenę, włożył w telewizor kilkanaście centymetrów zwykłego kabelka i nagle sygnał stał się czytelny. On właśnie powiedział, że największy problem z tym, że sygnał w tym miejscu jest za silny na jakąkolwiek antenę. To tak, jakbyś krzyczał do mikrofonu, przylepionego do warg, jeszcze go obejmując. Zakłócenia będą.
A później pogadaliśmy chwilę o przewodach do głośników z najczystszej miedzi i specjalnych kablach do zastosowań cyfrowych. Właśnie wówczas gościu (inżynier po elektronice na Politechnice Śląskiej) zasugerował, żeby pomyśleć, czemu taki szybki internet w komórkach mamy, a przecież anteny w tych komórkach nie są "długie Yagi" :lol:
Jeszcze raz podkreślam, ja się na tym nie znam, ale faktycznie skoro do komórki na cyfrowe dane nie potrzeba specjalnych anten, to pewnie sygnał telewizyjny, tego samego rodzaju, również może się czasem bez nich obejść.
Wiem, producenci "specjalnych anten do telewizji cyfrowej" mają inne zdanie.
Aha, ja u siebie mam maleńką pokojową, z saturna i obraz "żyleta".
rdarek
Post napisał: rdarek » 25 kwie 2016, 21:07
Koledzy tylko nie bijcie :mrgreen: Wszyscy macie rację informacje bez wykładu tak po łebkach :wink: przerobione na własnej skórze.
Antenę i miejsce jej instalacji należy dobrać w zależności od miejsca instalacji odbiornika i nadajnika.
1. Jeśli nadajnik jest blisko odbiornika to niezależnie od rodzaju sygnału (analog czy dvbt) może wystąpić tzw. przesterowanie i brak możliwości odbioru. Najlepszym rozwiązaniem w takim wypadku jest obniżenie poziomu sygnału. Kabelek zamiast anteny czy tłumik co kto woli i co zadziała. Pamiętajcie, że sygnał dla poszczególnych multiplexów może być nadawany z różnych miejsc i z różną mocą nie ma na to reguły więc jeden z multiplexów odbierze się na kabelku a o innym :twisted: zapomnij.
2. W innym miejscu wystarczy antena pasywna ale warto zadbać aby była dobrana odpowiednio do pasma (częstotliwości sygnału) aż po anteny aktywne (ze wzmacniaczami) również należy je dobrać odpowiednio do pasma aby wzmacniały tylko ten porządany sygnał.
Aby nie było tak łatwo nadajniki w różnych częściach kraju nadają na różnych pasmach czyli antena działająca np. w Gdańsku niekoniecznie będzie się sprawdzała w Szczecinie czy Lublinie :shock: Najgorzej jest w górach np domek w dolinie i kłopot z sygnałem bowiem antena teoretycznie nie powinna mieć przeszkód. Czasami jednak wystarczy obrócić antenę w przeciwnym kierunku i cieszyć cię odbitym sygnałem.
lista nadajników i częstotliwości (pasma) Plusem tv cyfrowej w odróżnieniu od telefonów czy komputerów jest to, że sygnał jest wysyłany tylko w jednym kierunku więc można stosować silne nadajniki w większych odległościach. :mrgreen:
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 25 kwie 2016, 22:04
Jasiu, to oczywiste że przesterowanie wejścia nic dobrego nie niesie. tak samo jak podłączenie do lodówki napięcia międzyfazowego nie spowoduje że będzie lepiej chłodziła, tylko się silnik spali. Ale poza tym jednym szczegółem, cała reszta to stek bzdur.
Na koniec dodam, że anteny zabudowane w telefonach to bardzo precyzyjne konstrukcje, a nie byle odcinki metalu.
quick
Post napisał: quick » 26 kwie 2016, 09:56
Dzięki za wypowiedzi, sporo wniosły. Będę musiał trochę przenieść antenę, bo budynek jest tak usytuowany, że nadajnik jest "za jego plecmi".
Wracając do anteny, to która z poniższych będzie dobra: http://www.eltrox.pl/tv-i-multimedia/te ... nteny.html ??
CZy ta za 32,99 różni się w istotny sposób od tej za 75 zł?
clubber84
Post napisał: clubber84 » 26 kwie 2016, 10:32
Jak już wspomnieli koledzy wyżej (o czym ja sam zapomniałem napisać) - im nadajnik bliżej punktu odbioru, czyli silniejszy sygnał, tym na jego odbiór potrzebna jest "mniejsza" antena, czyli taka, która nie zostanie przez silny sygnał przesterowana.
Do odbioru sygnału z dalekiego nadajnika potrzebna jest dobra antena z dużym zyskiem; do odbioru sygnału z bliskiego nadajnika, potrzebny będzie tylko sam drucik.
Co do porównania tego z telefonią komórkową, to jest to błędne założenie, ponieważ BTS-y to nadajniki małej mocy, ale że są rozsiane dosyć gęsto w porównaniu do nadajników telewizji naziemnej, to do odbioru pochodzącego z nich sygnału nie trzeba dużych anten; drugim takim przykładem jest router WiFi - czy potrzeba do takiego sygnału dużej anteny? Nie, nawet zwykły mały dongle USB WiFi odbierze taki sygnał z routera.
Znaczenie w odbiorze sygnału cyfrowej TV naziemnej ma też polaryzacja nadawanego sygnału - pozioma H lub pionowa V.
Tego też należy się dowiedzieć u źródła, czyli z jakiego nadajnika w jakiej polaryzacji idzie sygnał (strona, którą podał kolega @rdarek jest nieaktualna).
Najlepszym do tego źródłem jest ta strona:
http://www.dipol.com.pl/dane_nadajnikow ... _bib07.htm (tabela na samym końcu).
Antena za 33zł to antena do odbioru sygnału z bliższego nadajnika, natomiast ta za 75zł to antena do odbioru z dalszego - obie to są anteny pasywne (z symetryzatorem), nie trzeba ich zasilać.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 26 kwie 2016, 11:19
quick pisze:CZy ta za 32,99 różni się w istotny sposób od tej za 75 zł?
Różni się w istotny sposób zyskiem. Przecież jest napisane. A co to jest zysk, to sobie poczytaj.
Wróć do „Na luzie”
