Taka szybka rada
Yarec
Post napisał: Yarec » 25 kwie 2016, 06:19
nikt nie zauważył mojego wpisu o zasilaczu - szkoda. Poczytajcie o zasilaczach: Power Supply - Hot-plug / redundant bo te pracują minimum 2 lub więcej, przykład:Obrazek
i są współzależnie sterowane. Nie bardzo się nadają do sprzętu CNC.
Większość zasilaczy do CNC jest oparta na transformatorach toroidalnych ze względu na rodzaj obciążenia (wpis kolegi TwinB).
ONATOS Wysłany: Wczoraj 19:53 - "Nie ma się co bawić w wtyczki ... wyprowadzić przewody i po sprawie" - powodzenia !
mcincin
Post napisał: mcincin » 19 cze 2016, 21:44
czy z szanownych kolegów wie jak uruchomić mój zasilacz tj. EMERSON HRS1160-9000 1150W
Są tam takie złącza jak: +48; -48; SIGNAL; PEN; L ; N.
I teraz przy włączeniu zasilania dioda pali się na czerwono. Generalnie zasilacz ani drgnie. Brak napięcia na wyjścia czyli potrzebne 48V. Czy ktoś wie jak to ustrojstwo uruchomić? Jakiś schemat, pomysły?
Yarec
Post napisał: Yarec » 21 cze 2016, 14:56
Niestety nie znam Twojego emersona ale wydaje mi się że włączenie zasilacza następyje po podaniu napięcia sterującego na WE. "SIGNAL" - powinno być w dokumentacji lub u serwisantów.
Wróć do „CNC podstawy”
