Kompensacja plytki G42 fanuc i series problem ,rece opadaja
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
bartdr
Post napisał: bartdr » 23 kwie 2016, 23:17
Witam Panowie.
Problem pojawia się zawsze i wyłącznie gdy poprzez kompensację promienia G42 narzędzie schodzi z większej wartości osi X (np. X32) do (np.X31) najczęściej gdy chcę wykonać promień lub skos. Wtedy oto pojawia się miscut (pominięcie o wartość promienia płytki)- w tym przypadku jest to płytka wykańczająca o promieniu .4. Załączam zdjęcie ktore wykonałem z painta gdyż niestety nie mam teraz dostępu do programu lecz początek programu wraz z promieniami jest wykonany poprawnie. Co dziwne .używając identycznego narzędzia z identyczną płytką lecz lewostronnego ( w tym samym programie ) używając G41 tor narzędzia zostaje wykonany poprawnie bez żadnych problemów a średnica zejścia jest taka sama z większej do mniejszej. Bardzo proszę doświadczonych forumowiczów o pomoc.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 24 kwie 2016, 07:57
A jakiego konkretnie używasz narzędzia?
Mariusz.
bartdr
Post napisał: bartdr » 24 kwie 2016, 13:31
Jest to narzędzie wykańczające
tak jak opisałem lewe i prawe jest identyczne z lewym nie ma problemu
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 24 kwie 2016, 15:24
bartdr pisze:Jest to narzędzie wykańczające
Poczytaj załącznik ... , szczególnie dział ; Korekcja - funkcje G40, G41, G42
i raz jeszcze zadaj pytanie.
Mariusz.
bartdr
Post napisał: bartdr » 24 kwie 2016, 18:54
Dziękuję za załącznik, jestem pewien że kompensacja jest załączona przy wjeździe a wyłączona przy wyjeździe z materiału. Mam oba narzędzia o tych samych kątach tyle że jedno lewo stronne drugie prawo i przy obu używam kompensacji przy lewym g41 drugim prawym g42 i dalej nie rozumiem dlaczego zostawia ten miscut
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 24 kwie 2016, 19:28
bartdr pisze:Dziękuję za załącznik, jestem pewien że kompensacja jest załączona przy wjeździe a wyłączona przy wyjeździe z materiału. ...
Ale czy geometria ostrza płytki pozwala na prawidłowy ruch po tym konturze?
https://zapodaj.net/70458dbfe296e.jpg.html
Mariusz.
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2016, 19:40 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
bartdr
Post napisał: bartdr » 24 kwie 2016, 19:40
również jestem pewien że geometria pozwala na prowadzenie po tym konturze i ustawienia narzędzia również prawidłowe płytka to .4 nie używam w programie promieni poniżej R.5
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 24 kwie 2016, 19:41
bartdr pisze:również jestem pewien że geometria pozwala na prowadzenie po tym konturze i ustawienia narzędzia również prawidłowe płytka to .4 nie używam w programie promieni poniżej R.5
hmmm ...
to zerknij na symulację jaką wrzuciłem wyżej.
Mariusz.
bartdr
Post napisał: bartdr » 24 kwie 2016, 21:05
też sie zastanawialem nad tym lecz odleglosc z punkyu a do punktu b jest za mala by nastapil niekontrolowany ruch zreszta bez kompensacji tego problemu nie ma
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 kwie 2016, 11:21
bartdr pisze:też sie zastanawialem nad tym lecz odleglosc z punkyu a do punktu b jest za mala by nastapil niekontrolowany ruch zreszta bez kompensacji tego problemu nie ma
Na rysunku symulacji pokazałem w przesadzie jak geometria ostrza może wpłynąć na obróbkę konturu.
Wrzuć konkretny rysunek z wymiarami , to pogadamy.
P.s.
Jeśli odległość od punktu a do punktu b jest mniejsza niż promień płytki to faktycznie przy kompensacji są problemy.
Raz miałem taki przypadek jak toczyłem mniej /więcej taką fazę.
https://zapodaj.net/5eca903263113.jpg.html
Mariusz.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
