Dobór szczęk mocujących
spoleto
Post napisał: spoleto » 23 kwie 2016, 19:44
Witam wszystkich :mrgreen:
Koledzy od czego zależy mocowanie danego detalu w szczękach zwykłych(posiadające widoczne ząbki na szczęce) lub tzw miękkich(dające możliwość przetoczenia się). Szczęki miękkie niwelują bicie detalu, nie zostawiają śladów na powierzchni detalu.
Powiedzmy że obrabiam detal na tokarce o średnicy 80 mm to wskazane są szczeki miękkie? lub detal o średnicy 10 mm lecz o długości 40 mm, to również wskazane są szczęki miękkie?
Muszę też patrzeć na rysunek techniczny, na którym mam wskazaną tolerancję współosiowości?
Proszę o wyrozumiałość i z góry dziękuję za odpowiedzi doświadczonych kolegów.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 24 kwie 2016, 11:03
Miękkie szczęki stosuje się zazwyczaj do trzymania detalu za już obrobioną część - choć nie jest to reguła. Na pierwszej stronie masz średnicę np. tolerowaną na h7 i to za nią będziesz trzymać w drugi mocowaniu. W szczękach twardych gdybyś złapał za tę powierzchnię, to zostałyby na niej widoczne ślady po ząbkach, a to jest niedopuszczalne. Czasem w szczękach miękkich mocuję także pierwszą stronę, jak np. mam mało materiału do trzymania i/lub mam dłuższą serię, która nie idzie z pręta i w ten sposób mam powtarzalną bazę i dodatkowo pewniejsze trzymanie (bo detal opiera się także plecami o szczęki). Szczęki twarde i te przetoczone powinny pozwalać na uzyskanie współosiowości na poziomie 0,01 - 0,02. Oczywiście to zależy już od maszyny i samego osprzętu jakim Kolega dysponuje. Jeżeli maszyna ma rozbiegana geometrię albo uchwyt jest już zmęczony życiem to i przetaczanie szczęk miękkich nie pomoże :)
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
spoleto
Post napisał: spoleto » 24 kwie 2016, 14:06
Pneumokok dziękuję za odpowiedź
Wróć do „CNC podstawy”
