sterowanie do silników
Sauron 18
Post napisał: Sauron 18 » 23 kwie 2016, 14:45
Witam, razem ze szwagrem postanowiliśmy zrobić plazmę cnc. Udało nam się zdobyć za free silniki Silnik krokowy FL86ST94-4008A - 3Nm. Wiem że nie powalają mocą ale przy zastosowaniu przełożenia powinny dać radę. Niestety jest to mój pierwszy kontakt z krokowcami i nie potrafię stwierdzić czy dany sterownik będzie współpracował z moimi silnikami. Z racji że robimy to bardziej jako hobby/eksperyment to robimy to możliwie tanio. Z tego względu szukam elektroniki u chińczyków: zestaw
Czy ktoś miał styczność z takim zestawem i mógłby mi powiedzieć czy to zadziała z moimi silnikami?
Dzięki temu że płytka ma port usb do komunikacji to mogę sobie używać lapka do sterowania?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 kwie 2016, 15:02
Sauron 18 pisze:FL86ST94-4008A - 3Nm
połączenie równoległe: 5.6A według naszego sklepiku co za tym idzie sterownik taki minimalny prąd powinien dostarczać.
Sauron 18 pisze:ale przy zastosowaniu przełożenia powinny dać radę.
a poco spowalniać maszynkę plazma nie ma oporów skrawania silnik musi jedynie targać konstrukcją
Sauron 18
Post napisał: Sauron 18 » 23 kwie 2016, 15:14
myślałem bardziej o połączeniu szeregowym, daje ten sam moment przy mniejszym natężeniu prądu. Chyba że takie rozwiązanie ma jakieś minusy?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 kwie 2016, 18:57
:mrgreen: no oczywiście że ma to wpływ na osiągi silnika. Myślisz że te kilka więcej A idzie w ciepło w takim podłączaniu? spójrz jaka w tym podłączeniu jest indukcyjność.
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2016, 02:32 przez adam Fx, łącznie zmieniany 1 raz.
Sauron 18
Post napisał: Sauron 18 » 23 kwie 2016, 19:19
No dobra ale skoro w obydwu przypadkach jest 3Nm to różnica musi być w jakiś innych parametrach użytkowych. No i właśnie nie wiem w jakich.
ajt
Post napisał: ajt » 23 kwie 2016, 20:29
Jak już wspomniano, przy połączeniu szeregowym jest (dużo) większa indukcyjność, co skutkuje znacznie szybszym spadkiem momentu wraz ze wzrostem obrotów. Jeśli w jakimś zastosowaniu silnik kręci się wyłącznie powoli, to moment praktycznie będzie tam sam przy połączeniu szeregowym i równoległym. Szeregowe może nawet okazać się lepsze, bo całość (silnik i sterownik) mniej prądu żre, więc wystarczy słabszy zasilacz i sterownik też. Jeśli jednak chciałbyś popędzić, to silnik w połączeniu szeregowym zacznie słabnąć przy zacznie mniejszych prędkościach.
Sauron 18
Post napisał: Sauron 18 » 24 kwie 2016, 19:54
oki wszystko jasne dzięki za odpowiedź
