Witam szanownych forumowiczów,
mam problem przy wydruku do plt: rysuję w AutoCADzie element o wymiarach Y-1400, X-10600, chcę go wydrukować do plt, używam HP 7585B. Drukuję na A0, skala 1:10, ale muszę zmienić orientację na poziomo, żeby zmieścić rysunek. Niestety na komputerze cuttera CNC (DOS) wyświetla się i wycina w pionie (Y-10600, X-1400). Czy współrzędne z Autocada nie mają znaczenia, tylko orientacja papieru przy drukowaniu? Może jest jakiś inny sposób na zapisywanie w plt długich rysunków w poziomie?
Drukowanie z Autocada do plt długich rysunków
elis
Jeżeli obracam wszystko o 90 stopni, wtedy drukuję w orientacji pionowej papieru, więc wycina mi tak jak jest czyli odwrócone o 90 stopni.
Wychodzi na to że jak tylko chcę drukować w orientacji poziomej, automatycznie obraca mi rysunek.
Logicznie rzecz biorąc idealnie by było jakby w pliku drukarki istniał 'odwrotny' format A0 (1189x841) a nie 841x1189.
Damien 328
Ale w AutoCadzie jak wybierasz rodzaj papieru to jest możliwość np. wyboru dwóch rodzajów A4 - zmieniają się właśnie wymiary na bokach czyli jakby układ arkusza.
Przy wyborze konkretnej drukarki faktycznie możesz nie mieć takiej opcji - na pewno są one przy drukowaniu DWF ePlot albo dwg to pdf - możesz tak spróbować - ja zawsze tak robię, najpierw drukuje do pdf-a, otwieram pdf-a i wtedy fizycznie drukuje.
