zastanawiam się w jaki sposób realizowana jest obróbka spawalnicza stelażu. Belki są dokładnie powiercone i otrzymałem je później bardzo dokładnie pospawane i zastanawiam się, jak oni to zrobili że im się to nie porozjeżdżało? Są jakieś płytki ustawcze jak płytki wzorcowe do ustawienia rozstawów między belkami a później jest to jakoś chwilowo skręcane na czas spawania?
Ułożenie spawu
wirtualnyjan
adam Fx
nie za bardzo wiem o co pytasz (chyba brak foto albo kawałka tekstu) ale stoły są https://www.google.pl/search?q=stoły+sp ... akzN2jM%3A
wirtualnyjan
No właśnie o coś takiego. Na takim stole spawalniczym mogę sobie przytrzymać detale żeby mi nie uciekły. Ale samo ustawienie detali? Przecież są dokładności np. 0,2mm między otworami różnych belek i jak je ustawić przed mocowaniem do stołu? Jakieś płytki wzorcowe ustalamy odległości i dopiero mocujemy żeby się nie przesunęło?
adam Fx
Tu pewnie podpowie inżSpawalnik ale raczaj mogą być problemy z tymi 0,2 . u nas mają przyrządy np. Płaskownik z kołkami wkłada się to w otwory i rozzstawy są a dla jednej szt. to kołki w otwory suwmiarka i po ustawienu mocowanie cwingami do stołu.
InzSpawalnik
Nie ma mozliwosci zeby wykonac konstrukcje spawana z dokladnoscia do 0,1 - 0,2mm.
+-1mm tak.
Odnosnie takiego stolu, wyglada fantastycznie ale w 99% warsztatow nie maja nawet zblizonego stolu i wykonuja prace poprawnie. W wiekszosci sa to zwykle stalowe "kozly" na ktorych kladzie sie kwadraciaka a do nieg zczepia konstrukcje, zaleznie oczywiscie co to ma byc.
W przypadku spawania jest pare pewniakow - ze spaw pociagnie, ze spaw zciagnie material itp. Ale dokladnie o ile to juz jest wyzsza szkola jazdy. Najbardziej zalezy to oczywiscie od ilosci ciepla wprowadzonego do zlacza ale rowniez od przygotowania zlacza, szerokosci szczeliny itp.
Jesli chodzi o wiekszosc konstrukcji spawanych to sa z gory zalozone tolerancje ktore mozna osiagnac.
+-1mm tak.
wirtualnyjan
InzSpawalnik
Otwory posrodku belek poprzecznych ???
Co masz na mysli - otwory w tych wiekszych dwoch profilach do ktorych wetkniete niby mialy by byc te mniejsze profile ?
Z tego co widze to masz dwie belki jakies 120x120mm kwadrat scianka 5mm
i po dosc ostrym promeniu tych mniejszych kwadraciakow tez mozna wnioskowac ze scianka do grubych nie nalezy. A fo tego stosunkowo duzo spawow o profilu tez nie najmniejszym.
Jesli konstrukcja jest z lekkich profili a spawy duze to mozna oczekiwac ze bedzie ciagnelo.
Oczywiscie sa spisoby na minimalizacje tych negatywnych skutkow w trakcie spawania.
Z tego co pokazujesz to jakas rama do maszyny CNC. Czemu nie uzyjesz grubych profili i mniejszych spawow ? Mogles dac dwa grube
Plaskowniki na gore i miec zapas na szlifowanie po spawaniu zeby
Uzyskac te 0,2mm o ktore Cisie rozchodzi.
Dla mnie dobra konstrukcja to mix - troche spawana tam gdzie to daje efekty pozytywne a w czesci skrecana na sruby. To daje naprawde wiele zalet chociarzby otwory pod sruby mozesz zrobic wieksze albo fasolki i wszyscy beda sie cieszyc.
