Łożyska od strony podtrzymującej to: 6000ZZ (blok łożyskowy EF)
Łożyska od strony napędowej to: 7001A P0 (blok łożyskowy EK).
Na obsługe od strony EBMiA nie mogę złego słowa powiedzięć.
Adam FX - w jaki sposób luz na łożyskach może mi się skasować napięciem śruby. W jaki sposób te napięcie wykonać ? Po prostu po skręceniu wszystkiego w całość mam rozumieć ?
Bicie osiowe przekładni śrubowo tocznej HIVIN
adam Fx
to zwykłe kulkowe i robi ono jedynie za podparcie luźnego końca owszem jest to dopuszczalne rozwiązanie nawet jak zajrzysz do katalogu ale ja stosuje raczej z obydwoma zakończaniami gwintowanymi i z z obu stron łożyska skośne (od napędu dwurzędowe)mbszakal pisze: 6000ZZ
śruba nie ma ruchy osiowego
zasada jak na rys. od pascalPL https://www.cnc.info.pl/topics86/montaz ... t47961.htm naciągam całą śrubę
