Łapanie zer
Oskar1566
Łapanie zer
Witam. Jestem nowy na forum wiec jesli jest to nie odpowiedni wontek to prosze o skierowanie sprawy "na właściwe tory". Od około roku pracuje na centrum obrobczym. Moje pytanie jest dosc prozaiczne No ale. Otóż gdzie łapie sie Z0 przy frezowaniu? Czy jest na to jakas zasada?? Bo w firmie ktorej pracuje wczesniej łapali na gorze sztuki i odejmowali długość czujnika plus to co było do zfrezowania a pozniej zaczęli łapać na gorze sztuki? Która opcja jest prawidłowa? Schodzenia do zera np. Z20/15/10/5/0 czy moze z-5/-10/-15-20? Pozdrawiam
adam Fx
Różnie ale zwykle przy planowaniu schodzi się do zera dzięki temu reszta prac przebiega bez pamiętania że jesteś na -10 a otworek ma być na 15mm głęb. więc wiercisz na -25 .
Czyli poprawnie i wygodnie - blacha ma 12 ma mieć 10 to Z lapiesz +2 planujesz do Z0 i reszta ,obliczeń jest prosta.
WZÓR
Re: Łapanie zer
Żadna opcja nie jest prawidłowa.Oskar1566 pisze:... Która opcja jest prawidłowa? ...
P.s.
Tu sobie poczytaj :
https://www.cnc.info.pl/topics90/haas-i ... 412,20.htm
Mariusz.
kyjo
Ja powiem tak. Zależy kto jak programuje jeśli robi program z Cama to już na etapie programowania założy sobie ofset na przygotówce i wtedy normalnie łapiesz do powierzchni górnej baze i nic Cie nie obchodzi bo program "wie" że faktyczna baza Z=0 jest np 1mm w materiale. Jak robisz program dialogowo lub z "ręki" to łap zero i odrazu odejmij zobie naddatek w głąb materiału.
