TSB 20, pytanie o posuw suportu
Post napisał: RomanJ4 » 20 kwie 2016, 01:10
rc36
Post napisał: rc36 » 20 kwie 2016, 17:05
Mam akurat w sam raz materiał na taki gwintowniczek, jeszcze tylko pytanie czy brąz B101 będzie dobry na taką nakrętkę.
yago44
Post napisał: yago44 » 20 kwie 2016, 17:12
"ersatz" to znaczy zamiennik .
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
Post napisał: RomanJ4 » 21 kwie 2016, 00:21
rc36 pisze:czy brąz B101 będzie dobry na taką nakrętkę.
może być.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 21 kwie 2016, 00:36
rc36 pisze: trzeba szukać lewego gwintownika trapezowego, zapewne o skoku 2mm
ale po prawdzie to co za różnica - i tak na palcach liczysz kreski a czy w lewą czy w prawą stronę pokrętła???
Skoro to tak istotne to jak otwory będziesz robił?
Pasjonat
Post napisał: RomanJ4 » 21 kwie 2016, 01:17
ma555rek pisze:ale po prawdzie to co za różnica
jest, tak samo jak skręty w prawo robi się naturalniej niż w lewo, chyba że szmaja...
pioterek
#17
Post napisał: pioterek » 21 kwie 2016, 04:31
Jeśli to jedyna tokarka jaką się używa to nie ma to różnicy jaki tam jest gwint a może byc nawet zwykły zamiast trapezowego i wcale by mnie to nie zdziwiło. Gdy natomiast używa się kilka maszyn i każda działa na innej zasadzie to można być niezadowolony, bo trzeba ciągle walczyć z przyzwyczajeniami. Jakby to było gdyby w samochodach dla manewru skrętu w lewo trzeba by w niektórych modelach kręcić kierownicą w prawo, albo przy pozamienianej kolejności ustawienia pedałów co jest łatwe do uzyskania w gokartach przy zamianie linek. Wcale mnie nie dziwi to, że koledze się to nie podoba i chce coś z tym zrobić.
rc36
#18
Post napisał: rc36 » 21 kwie 2016, 14:11
ma555rek pisze:Skoro to tak istotne to jak otwory będziesz robił?
Nie wiem o jakie otwory chodzi, ale na zapas informuję, że mam jeszcze drugą tokarkę i dostęp do frezarki narzędziowej :mrgreen:
RomanJ4 pisze:jest, tak samo jak skręty w prawo robi się naturalniej niż w lewo,
Prawda
pioterek pisze:Jakby to było gdyby w samochodach dla manewru skrętu w lewo trzeba by w niektórych modelach kręcić kierownicą w prawo, albo przy pozamienianej kolejności ustawienia pedałów co jest łatwe do uzyskania w gokartach przy zamianie linek. Wcale mnie nie dziwi to, że koledze się to nie podoba i chce coś z tym zrobić.
Też prawda
Maszynę mam już u siebie i teraz suche fakty, jakiś gamoń wstawił prawo skrętną śrubę trapezową o skoku 4mm!!! Maszynę prawdopodobnie odsprzedam koledze, ale najpierw muszę zrobić porządek z tą śrubą, ogólnie maszyna jest fajna, ale jednak dla mnie trochę za mała, więc pójdzie w dobre ręce.
Jak ktoś ma jakieś porady w sprawie dorobienia gwintownika "metodą gospodarską" to niech pisze bo jeszcze nie zabrałem się za owy gwintownik.
Grzegorz53
#19
Post napisał: Grzegorz53 » 21 kwie 2016, 22:19
A nie mówiłem że składak , i może co jeszcze wyjdzie na dniach.
rc36
#20
Post napisał: rc36 » 21 kwie 2016, 22:31
Muszę cię rozczarować, dzisiaj zrobiłem dokładny przegląd maszyny i wyszło że trzeba dokupić trzy koła zmianowe i dorobić tą nakrętkę z brązu i może jakaś kosmetyka.
