Sterownik silnika krokowego AVT Allegro czy ?
bison88
Post napisał: bison88 » 18 kwie 2016, 14:14
Zakupiłem 3 silniki 23KM-112-P3V (Minebea)
Jaki sterownik CNC proponowalibyście do tych silników czy coś z Allegro lub innej firmy z akcesoriami CNC
lub może sterownik z AVT
https://sklep.avt.pl/category/kity-avt- ... ontazu-cnc
Czy te sterowniki z AVT mają jakieś ograniczenia zalety lub wady w porównaniu z sterownikami z allegro lub z firm z akcesoriami CNC
Czy np. można którymiś sterownikami sterować z innych programów lub mają dostęp do większej ilości programów ?? ( nie wiem czy to pytanie jest prawidłowe i czy w ogóle
taki sterownik jest uzależniony od programu)
Za wszelkie rady będę bardzo wdzięczny :-)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 kwie 2016, 15:30
Dobrze widzę że kupiłeś silniki unipolarne? no raczej znacznie łatwiej znaleźć sterowniki bipolarne.
Głownie musisz patrzeć na amperaż oraz na napięcie sterownika (im ono większe tym leprze parametry się osiągnie)
sterować możesz każdym program wszyto zależy co masz miedzy sterownikiem a PC. jak chesz np po USB to musisz mieć np PIKOCNC jak chcesz po LPT to wystarczy zwykła karta opto
bison88
Post napisał: bison88 » 18 kwie 2016, 15:48
mają po 2 uzwojenia osobne a każde z nich jest dzielone na połowę
według rysunku wychodzi iż jest to 3 licząc od lewej strony.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 kwie 2016, 15:53
no to w sumie można go podłączyć bi polarne pomijając środkowe doczepy
bison88
Post napisał: bison88 » 18 kwie 2016, 15:56
A co zyskuje a co tracę podłączając go jako bipolarnego ?? ( jakie parametry są lepsze a jakie gorsze ? )
Czy mogę uzwojenia połączyć równolegle ?? czyli A + z A - razem i com
i drugi B + z B - i com ??
A+ A - = 1.9 om ~ 3.8 mH
B+ A - = 1.9 om ~ 3.8 mH
A+ com = 0.87om A - com = 0.87om
B+ com = 0.87om B + com = 0.87 om
A+ com = ~ 1.2mH A-com =~ 1.2mH
B+ com = ~ 1.2mH B-com =~ 1.2mH
waga prawie 0,9 Kg
ilość wyprowadzeń - 6
długość korpusu silnika 6.5 cm
szerokość i wysokość 5.5 cm x 5.5 cm
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 kwie 2016, 16:21
Dużo by pisać i było pisane nie tylko na tym forum ale ogólnie podłączając bi łatwiej znajdziesz sterownik
bison88 pisze:Czy mogę uzwojenia połączyć równolegle ?? czyli A + z A - razem i com
raczej bez oczepu środkowego tylk A A i BB jeśli bipolarnie ma być tak czy inaczej musisz wiedzieć ile A na silnik żeby dobrać sterownik.
PS. po co kupiłeś lilniki nie mając o tym pojęcia .. przecież wystarczyło podać link i zapytać czy takie silniki są OK
bison88
Post napisał: bison88 » 18 kwie 2016, 21:01
adam Fx pisze:Dużo by pisać i było pisane nie tylko na tym forum ale ogólnie podłączając bi łatwiej znajdziesz sterownik
Kiedyś byłem już zarejestrowany na forum i każda rada kończyła się odpowiedzią:
Kup dobre silniki o dużej mocy, kup dobre sterowniki,
Niestety ciężko było by się zmieścić w 10 000 zł
Ja wiem że nie kupuje się najtańszego dziadostwa ale budując hobbistyczną maszynę bez sensu ładować dużą kasę w maszynę która będzie raz na jakiś czas używana.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 kwie 2016, 21:29
ja tak nie twierdze .... nie pisze ze masz kupić silniki 8,5Nm ... jasne kup takie ok 0,5-1Nm ale niech to będą silniki które bez kombinowania podłączysz i będzie dziać jak np. moja pierwsza
albo ta
a tak no to kupiłeś nieznanie silniki no i od co masz teraz zagadkę jaki sterownik dobrać być może jakiś elektronik jest wstanie sobie to wyliczyć w przybliżeniu przynajmniej.
co do rad "kup drogie silniki i sterowanie" to zależy jak zadałeś pytanie... ostatnio się przewineły 2 tematy z tokarką 0,0001 dokładności i frezarką DIY za prę złoty robiąca miedzy innymi w alu. i stali do 0K0,1 i w takich przypadkach nowi użytkownicy są wielce rozczarowani że nie da sie tego zrobić tanio i łatwo i myślą że my to tylko tak trolujem ... co prawda zdarza się i w drogą stronę że się da (może nie jest to łatwe) ale ludzie co albo nic nie zbudowali lub maja styczność tylko z przemysłowym CNC albo zaczynali od stalowych kolosów twierdza że na frezarce ze śmieci to tylko w styropianie da się robić.
ajt
Post napisał: ajt » 18 kwie 2016, 23:08
No właśnie, z tymi silnikami jest taki problem, że nigdzie nie da się znaleźć ich parametrów. Jakiś czas temu przymierzałem się do ich zakupu, ale właśnie z powodu braku dokumentacji odpuściłem. Kupiłem za to 23KM-K138-P1V, bo o nich coś dało się w sieci znaleźć. Przy bipolarnym podłączeniu mają podany moment 1,25Nm i prąd 2,1A. Zmierzyłem rezystancję uzwojeń między pinami 1-3, miernik pokazał 2,4ohm. W stanie ustalonym, przy prądzie 2,1A, daje to moc 2,4ohm*2,1A*2,1A=12W na fazę. Silnik 23KM-K112 ma zdaje się takie same wymiary, więc można sądzić, że projektanci przyjęli podobną moc rozpraszaną w uzwojeniach. A jeśli tak, to można zmierzyć rezystancję jak wyżej i tak wyliczyć prąd, by wyszło również około 12W. Potem kupić sterownik o odpowiednim prądzie maksymalnym, ale do pierwszych prób ustawić nieco mniejszy :)
W innym wątku przeczytałem, że zmierzyłeś i jest 1,9ohm szeregowo. Czyli przyjmując 12W, wychodzi 2,5A.
A odnośnie pytania o połączenie, to uzwojeń nie można połączyć równolegle, bo są one wewnątrz już połączone szeregowo. Czyli jedno uzwojenie to (na 99,9%, analogicznie jak w innych, znanych mi silnikach Minebea), 1-początek, 2-środek, 3-koniec, drugie 4-5-6. Czyli do bipolarnego sterownika dajesz 1 i 3 jako jedno uzwojenie, 4 i 6 jako drugie, a środki pozostają nigdzie nie podłączone.
bison88
Post napisał: bison88 » 19 kwie 2016, 10:09
ajt pisze:No właśnie, z tymi silnikami jest taki problem, że nigdzie nie da się znaleźć ich parametrów. Jakiś czas temu przymierzałem się do ich zakupu, ale właśnie z powodu braku dokumentacji odpuściłem. Kupiłem za to 23KM-K138-P1V, bo o nich coś dało się w sieci znaleźć. Przy bipolarnym podłączeniu mają podany moment 1,25Nm i prąd 2,1A. Zmierzyłem rezystancję uzwojeń między pinami 1-3, miernik pokazał 2,4ohm. W stanie ustalonym, przy prądzie 2,1A, daje to moc 2,4ohm*2,1A*2,1A=12W na fazę. Silnik 23KM-K112 ma zdaje się takie same wymiary, więc można sądzić, że projektanci przyjęli podobną moc rozpraszaną w uzwojeniach. A jeśli tak, to można zmierzyć rezystancję jak wyżej i tak wyliczyć prąd, by wyszło również około 12W. Potem kupić sterownik o odpowiednim prądzie maksymalnym, ale do pierwszych prób ustawić nieco mniejszy :)
Jeśli dobrze kojarzę to 1.49 Nm dla 3A lub 1.77 Nm dla 2.1 A.
powyżej to sa dane dla Twojego silnika.
czyli podając większy prąd zmniejsza się Nm ?? - silnik wtedy chodzi na wyśrubowanych parametrach ?? Czy sterownik automatycznie obniża napięcie żeby nie przegrzać uzwojenia ?
Na co wpływa parametr Nm ?
Czy kupować sterownik z zapasem prądowym ??
zawsze mozna przecież wymienić silniki ?
Wróć do „CNC podstawy”
