Bicie osiowe przekładni śrubowo tocznej HIVIN
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
mbszakal
Post napisał: mbszakal » 15 kwie 2016, 08:03
Witam użytkowników.
Jestem w trakcie budowy frezarki CNC 3-osiowej.
Bo złożeniu przekładni śrubowo tocznej produkcji HIVIN, w skład której wchodzą kolejno:
- śruba kulowa rolowana HIWIN R16-05T7 L400,
- nakrętka HIWIN R16-05T3-FSI ,
- obudowa nakrętki ONK 16,
- bloki łożyskujące EF 12 i EK 12,
zauważyłem znaczne bicie śruby. Bicie to widać ewidentnie napędzając śrubę nawet ręcznie. Odchyłkę zmierzyłem i wynosi 0,4 mm na jeden obrót śruby.
Uważam, że coś jest nie tak.
Stąd moje pytanie do użytkowników z doświadczeniem, skąd taka niedokładność w ruchu śruby może się pojawiać?
Poniżej zamieszczam link do filmu, na którym wyżej wspomniane bicie widać:
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Czekam na sugestie
krach
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: krach » 15 kwie 2016, 08:56
To wygląda jak nie osiowo zatoczona śruba, gdyż bicie nakrętki jest od samego bloku :roll:
na rekach smar na czole pot na szafce białe śruby STALOWY MŁOT !!!
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 15 kwie 2016, 20:20
Faktyczne bije sporo jak to na czopie to da się to naprawić napawaniem i wykonaniem zatoczenia od nowa.
Ja robie tak https://youtu.be/bcz3tIvJ1So tu akurat z nowej śruby ale po napawanu jest podobnie nawet trochę łatwiej bo jeszcze zmięknie.
viper
Post napisał: viper » 16 kwie 2016, 20:05
Albo źle przetoczone końce śruby albo ugięta śruba. To trzeba na spokojnie czujnikiem sprawdzić.
Po sprawdzeniu i upewnieniu się że, np. są końce źle przetoczone należało by zgłosić reklamację do producenta i niech to gówno zabiera (zakładając że, producent końce toczył a nie Ty :) )
Takiej śruby nie składaj bo się wszystko w rozje...bie w czasie pracy.
Kto toczył końce ??
mbszakal
Post napisał: mbszakal » 18 kwie 2016, 07:54
Przemierzyłem czujnikiem zegarowym no to bicie wynosi 0.4 mm na jeden obrót śruby.
Bicie jest stałe na całej długości śruby. Śruby posiadam trzy: L400, L600, L800mm. Każda ma podobne bicie.
Najprawdopodobniej źle obrobiona śruba przez dostawce. Na szczęście dostałem informacje o odesłanie śrub do dostawcy. Zobaczymy jak będzie reklamacja rozpatrzona.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 kwie 2016, 10:54
Czy za zarobienie płaciłeś dodatkowo? Hiwiny zwykle są z metra nie tak jak te najtańsze śruby kulowe na allegro już z czopami itd.
Zobacz jakie masz łozyska w blokach ostatnio często słychać że są w nich zwykłe najtańsze łożyska ... W razie czego jedna wysyłka będzie.
251mz
Post napisał: 251mz » 18 kwie 2016, 12:57
adam Fx,
Niestety w chińskich blokach są 2 łożyska zwykłe obok siebie.
Też się tak naciąłem i dla mnie było to nie do przyjęcia.
Poradziłem sobie z tym w ten sposób ,że kupiłem 2 dobre polskie zwykłe łożyska i pomiędzy zewnętrzne bieżnie wsadziłem dystans.
Dzięki temu można było zrobić to bezluzowo.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 kwie 2016, 15:47
251mz, właśnie dlatego podrzuciłem temat mbszakal, bo jak już odsyłać reklamacje to po cop na raty.
po za tym takie rozwiązanie to chyba dla kogokolwiek jest nie do przyjęcia no chyba że ktoś daje kulową tylko dla uzyskania wysokiej sprawności a nie dokładności oraz liczy się z szybką wymianą łożysk jeśli śruba przenosie obciążenia.
mbszakal
Post napisał: mbszakal » 21 kwie 2016, 08:05
Łożyska i śruba kupowane były w naszym sklepie EBMiA. Za obróbkę płaciłem osobno.
Powiem tak: łożyska wyglądają na ok. Wiadomo lekki luz w nich jest, ale bicie śruby widać nawet przy ręcznym napędzaniu śruby z minimalną prędkością. Zobaczymy co odpowie dostawca.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 kwie 2016, 10:50
mbszakal pisze:: łożyska wyglądają na ok. Wiadomo lekki luz w nich jest,
Luz skasuje się napięciem śruby mi raczej o rodzaj/oznaczenia łożysk chodziło płacisz za dwurzędowe skośne a masz zwykłe w dodatku CX po 1zl na allegro
Lecz chyba z EBMiA powinno być OK ja sam pod względem obslugi jestem zadowolony.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
