Post
napisał: ortegus » 20 kwie 2016, 17:49
no to mam jeszcze jedno pytanie:
Ustawiłem frez w DIAM na 1mm i zapisałem, a wcześniej było około 0,15(standardowo). Wczytałem rysunek i wyfrezowałem rysunek i warości są większe o około 1 mm. Np. zamiast 80mm jest ok 81,2 i otwory zamiast 4,6 maja ok 5,8. Te narzędzia/tooltable trzeba wczytać czy w g-code coś?
- poza tym wydaje mi się, że jak za pierwszym razem zmieniłem wartość frezu to w widoku rysunku zamiast standardowego stożka był wałek(ala narzędzie)?
