dlaczego baza ucieka po obrocie stołu?
witam,
piszę z problemem, z którym nie mogę sobie sam poradzić. po obrocie stołu poprzez funkcję spatial ucieka mi baza. maszyna to DMF 360 (iTNC 530) ze stolikiem dostawianym podobnym do tego:
1) sonda jest dobrze skalibrowana
2) sprawdzałem czujnikiem wewnętrzną krawędź pierścienia, który znajduje się w środku stołu obrotowego. okazało się, że jest niecentryczny do osi obrotu, więc zabieliłem go poprzez obrót stołu, czyli nieinterpolacyjnie i uważam, że jest wiarygodnym punktem do wyznaczania środka stołu
3) współrzędne X i Y uzyskane poprzez namierzanie się sondą w środku stołu poprzez funkcję pomiarową CC wprowadzam do kinematyki za pomocą takiego programu:
0 BEGIN PGM USTAWIENIE STOLU MM
1 FN 0: Q21 =-2925.323
2 FN 0: Q22 =-469.19
3 FN 26: TABOPEN PLC:\KINEMATIK\URSPRUNG.TAB
4 FN 27: TABWRITE 0 /"MP7530" = Q21
5 FN 27: TABWRITE 1 /"MP7530" = Q22
6 M301
7 END PGM USTAWIENIE STOLU MM
tyle w kwestii wstępu co i jak robię. a teraz jak to wygląda w praktyce - przykładowo: zamocowałem wałek w imadle i ustawiłem 0 na jednym jego końcu funkcją sondy CC. wykonałem obrót spatialem B-90 i namierzyłem się ponownie (drugi koniec). wychodzi mi Y+0,67 X+0,07 względem poprzedniego ustawienia. powinno być coś w mikronach... jest to sprawdzone x razy na x różnych możliwych kombinacjach. co ciekawe błąd jest w miarę powtarzalny.
kompletnie nie mam pojęcia co mogę z tym zrobić, bardzo proszę o wszystkie możliwe pomysły
6 M301
Aloha
Moim zdaniem masz "rozjechaną" kinematykę. Dlaczego tak kombinowałeś? Nie masz w sterowaniu dostępnych cykli do ustawiania/sprawdzania kinematyki maszyny?
Zakładam, że wałek miałeś poziomo, oś wałka wyrównaną z osią układu współrzędnych i równoległą do płaszczyzny XY.
Live long and prosper.
no raczej samemu ustawienie tego plus zmiana w tabeli kinematyki w trybie serwisowym to ryzykowna sprawa, więc niestety bez serwisu sie nie obejdzie. Możesz doraźnie korygować wartości cyklem 7 jeżeli są stałe odchyły, ale to też nie wiadomo czy przesunięcie jest przesunięciem czy stół lub wrzeciono np przekłamuje i nie obraca dokładnie o zadany kąt.
Uciekanie wymiaru po obrocie jest chyba moim przekleństwem bo spieram się z tym od iluś tam lat.
Moja opinia jest taka że otwór w stole jest wyznacznikiem do wszystkich innych pomiarów i nie należy go ruszać tak samo jak i środkowego kanałku który służy do sprawdzenia prostoliniowości stołu.
W swojej karierze miałem maszynę gdzie przy każdorazowym bazowaniu najazd na środek był inną wartością niekiedy sięgającą 1 mm.
Łapiąc środek stołu należy go ustawić w danych maszynowych, lub skorygować w tabeli.
ja się z tym nie zgadzam - czujnik na wrzecionie pokazywał mi bicie tego pierścienia w trakcie obrotu stołem. stąd jedyny wniosek - nie ma powtarzalności w ustawieniu środka, gdy nie ma stałego punktu odniesieniaArias2 pisze:Moja opinia jest taka że otwór w stole jest wyznacznikiem do wszystkich innych pomiarów i nie należy go ruszać
to właśnie opisałem w pierwszym pościeArias2 pisze:Łapiąc środek stołu należy go ustawić w danych maszynowych, lub skorygować w tabeli.
