Fanuc 0i Mate-TD problem z gwintowaniem sztywnym
mariusz123a
- Posty w temacie: 9
mariusz123a
Rafałkab
- Posty w temacie: 10
Ale ze jaki zapis nie ma sensu? A może po prostu zwiększ ciśnienie na szczękach
I nie będzie wyciągać sztuki😀ustawiam na maszynie bez serwo motoru czyli bez funkcji do sztywnego gwintowania i słychać trochę gwintownik przy powrocie ale sztuk nie wyciąga,tysiące sztuk rurki fi12,z gwintem M8 i długości 15mm ciśnienie na szczękach 0.8 żeby nie gieło i nie wyciąga.
Rafałkab
A Twoja maszyna ma serwo motor? Może nie ma,dlatego ten problem?
[ Dodano: 2016-04-15, 20:04 ]
Szafa2000 to opis Twojej maszyny:Bezpośredni napęd na wrzeciono - silnik napędu wrzeciona regulowany jest falownikiem,tak więc na 99%nie posiada serwo motoru, i to jest ten problem,na tego typu maszynach można gwintowac gwintownikiem tylko za pomocą oprawki.
mariusz123a
