Fanuc 0i Mate-TD problem z gwintowaniem sztywnym
szafa2000
- Posty w temacie: 15
mam problem z gwintowaniem sztywnym, otóż po wywołaniu kodu M29 maszyna wyłącza obroty i stoi. Narazie gwintuhe na cyklu G84 bez oprawki kompensacyjnej i przy wycofaniu gwintownika delikatnie wyciaga mi materiał ze szczęk. Dodam ze w obróbce na tokarkach CNC jestem zielony, pracuje na niej dopiero pół roku.
Program:
T303
G00X0
G84 X0 Z-41,5 R-99 P5 F1,25 S160
Próbowałem już na różne sposoby:
1)T303
G00X0
M29S160M03(niby maszyna idzie normlanie ale przy powrocie wyciaga materiał)
2)T303
G00X0
M29S160(wyłączają sie obroty 0 zero reakcji na cokolwiek, zielony przycisk "START" świeci się na zielono, jedynie resetem mogę to wyłączyć)
3)T303
G00X0
M29S160 G84 X0 Z-41,5 R-99 P5 F1,25 (to samo jak pkt.2)
Program:
T303
G00X0
1)T303
G00X0
2)T303
G00X0
3)T303
G00X0
mariusz123a
- Posty w temacie: 9
Jaka maszyna, przypuszczam, że DOOSAN
Program zapewne puszczasz blok po bloku, więc jak już się zaświeci na zielono przycisk START to wciśnij go ponownie i będzie działało.
Program stwórz tak jak poniżej, pamiętaj że R jest wartością bezwzględną na tokarkach DOOSAN
T303
G00X0
M29S160
T303
G00X0
M29S160
cosmonet
Spróbuj tak:
T303
G00X0
G97 M03 S160
M29S160
Ja programując w Manual Guide gwintowanie sztywne (chociaż w parametrach podaje się obroty) musiałem wcześniej je włączyć za pomocą G97 gdyż mi też potrafiło wyłączyć obroty wrzeciona a posuw działał ?? i po gwintowniku. Może jest podobnie?
Spróbuj tak:
T303
G00X0
G97 M03 S160
M29S160
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
szafa2000
jutro wypróbuje może się uda. cosmonet generalnie problem polega na tym że po wbisaniu w pustym bloku M29S160 na pulpicvie widze ze maszyna wczytała M29 zapala sie zielona lampka START i w tym momencie nie moge nci zrobic przejsc do MDI czy SINGLE ponowne naciśniecie START nic nie zmienia tak jakby wszystko jest zablokowane...Jedynie RESET ja odlokowuje.
mariusz123a
W G84 nie podaje się funkcji M03 ani M04, jedyną funkcją M w cyklu może być hamulec wrzeciona podczas gwintowania narzędziami napędzanymi lub w zależności od ustawienia pewnego parametru można włączenie gwintowania na sztywno podawać blok przed lub razem z funkcją G84.
Włączenie obrotów M03 i później odwołanie ich komendą M29 również jest bez sensu.
Sprawdź jaką masz wartość w parametrze 5210 jest to funkcja M do włączania gwintowania na sztywno, prawdopodobnie masz 29
Później sprawdź co masz ustawione w parametrze 5200#0 i
Jakiś alarm występuję, czy nic?
