Co jest ze stołem ??
jakubs13
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: jakubs13 » 27 cze 2005, 10:35
WITAM
Jakiś czas temu pytałem w jaki sposób uniknąć pocięcia stołu ze stalowych profili. Dowiedziałem się od was, że najlepiej stosować podkładki, które nakłada się na te profile. A wy czego używacie aby uniknąć zniszczenia profili ?? A jeśli chciałbym wyciąć element w 2D to najlepiej by chyba było aby frez zszedł minimalnie niżej niz wynosi wysokość ciętego materiału, aby wyciąć element "do końca" jego głębokości. W jaki sposób wycinacie elementy w 2d ??
Kuba
webserver
Post napisał: webserver » 27 cze 2005, 11:54
Domyslam sie ze nie masz maszyny bo zadajesz takie pytania ... proponuje zrobic maszyne i we wlasnym zakresie potestowac sobie wszystkie opcje duzo ci to wyjasni :wink:
Pozdrawiam PlotComplex.com
skoti
Post napisał: skoti » 28 cze 2005, 00:17
To zalezy od detalu jaki masz zamiar wycinac i jakie oprzyrzadowanie posiadasz.
mniejsze detale mozna mocowac w imadle maszynowym "w powietrzu" :) czyli nie na samym dnie imadla. Albo wieksze detale mozna zamocowac prosto do stolu na podkladkach
dociskajac boki lapami . Lub trzeci sposob to przykrecenie do stolu jakiejs blachy ktura mozna zniszczyc a dopiero do tej blachy przykrecic przez wczesniej wywiercone otwory detal do obrubki.
Polecam ci wycieczke do najblizszego zakladu zakladu gdzie maja frezarki i jezeli jestes bystrym obserwatorem to nawet jesli tylko sie przejdziesz i popatyrzysz przes chwile co robia i jak , to napewno sie wiele nauczysz :)
kakate
Post napisał: kakate » 28 cze 2005, 18:03
Mam u siebie aluminiowy stół "T" rowkowy - na profile nakleiłem paski PCV - materiał stosunkowo tani - gdy się powierzchnia znisczy... to planuję i znów mam równa powierzchnię. Do cięcia aluminium, mosiądzu i stali stosuję podkład z MDF - teoretycznie moznaby zrobić cały stół pokryty MDF - ale ma on głupia własciwość - przypala i tepi narzędzia.
pozdrawiam
Tomek
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 28 cze 2005, 19:55
czytalem ze mozna tez przyklejac tasma dwustronna obrabiany element
tyczy to chyab tylko plexi i pcb
lankoff
Post napisał: lankoff » 30 gru 2005, 00:39
podkladaja plyte ze spienionego pcv jest tania i nie tepi narzedzi(urzywane w reklamie)
daje to mozliwosc przejechania grubosci np o 1mm bez strachu o stol
kleic mozna na tasne dwusronna wszyscy moji znajomi lepia na tasne z Rollfix w W-wie
odstep co jakies 3-5cm rzna na cala dlugosc freza tj napewno 3 x pleksa 3
tasma jest potem odrywana "kulka "z juz zerwanej tasmy (pleksa ma folie ochronna i na nia sie kleji)blacy napewno trzeba odtluscic Nitro lub podobnym smrodkiem
triera
Post napisał: triera » 30 gru 2005, 02:35
też stosuję "patent" z taśmą dwustronną.
Aby nie zniszczyć stołu przy frezowaniu na wylot,
po prostu wyeliminowałem go...
a właściwie używam płyty wiórowej laminowanej - na zniszczenie,
również jako blat roboczy przy pracy.
Jeśli zdarzy się przefrezowanie - szpachla i w 10 min. gotowe
Stół nie jest elementem konstrukcyjnym w moich "większych" ploterach,
jest przykręcony na dwie śruby, maszynę można zdjąć i położyć
na dowolnym innym podłożu.
Wróć do „Mechanika”
