Otwory pod wkręty 8 mm.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 10 kwie 2016, 12:08
No to powiedzmy, że chodzi mi o to, żeby zamek (taki mam akurat) tych drzwi się jakoś trzymał (a i psychologicznie, żeby drzwi wyglądały na solidniejsze, niż są).
Czy MDF, to rzeczywiście "papier"? To może faktycznie jakąś blachę z drugiej strony dać?
kubus838
Post napisał: kubus838 » 10 kwie 2016, 12:56
jasiu...
Możesz obić drzwi balchą od strony zewnętrznej. Nawet możesz dopasować wzór na tej blasze. Ja do swoich drzwi kupowalem w Ruuki Polska, potem tylko podoginałem na prasie i zamontowałem. Na koniec zamontowalem zamek, ale niestety zemek został przykęcony na śruby i zamontowane szyldziki które kryły łby do śrub.
Z mdf robi się fronty meblowe, potem można je lakierować, obklejać itd. Z tym co ja się spotkałem to raczej twardy i wytrzymały materiał. Może są różne rodzaje mdf ale ja widziałem tylko ten twrady.
robert
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 10 kwie 2016, 13:07
Inny problem - odkręciłem w podobnych drzwiach kratki wentylacyjne, żeby podejrzeć konstrukcję drzwi i zonk :roll:
kubus838
Post napisał: kubus838 » 10 kwie 2016, 13:28
Czyli pusty w środku. Moim zdaniem musisz przewiercić drzwi na wylot a potem ukryć łby śrub. A jaki masz ten mdf - twardy?
robert
Wróć do „Obróbka drewna”
