Otwory pod wkręty 8 mm.
Panowie, bo nie mogę znaleźć i nie wiem, czy wkręta mam mierzyć, czy nie wiem, gdzie szukać.
Potrzebuję wywiercić otwory pod wkręty 8 mm podobne do tych: http://allegro.pl/8x40-wkrety-do-drewna ... 46261.html w drzwiach z MDF-u. Wiem, dla niektórych śmieszne, ale w tym temacie, to ja niewiele potrafię. Czy są jakieś normy, jakie otwory powinno się wiercić, czy "na czuja", czy mierzyć, czy...
A może jeszcze inne o średnicy 8 mm do MDF polecacie (grubość drzwi 40 mm, dobrze, żeby na wylot nie przeszły, a otwory w zamku mają 8 mm i dobrze byłoby, żeby to trzymało. Za wszelkie sugestie z góry dziękuję, wiem, że to nie o obróbce CNC drewna, ale liczę na waszą wyrozumiałość i pomoc, jak ten zamek mam do drzwi przykręcić.
witam.
oj - źle to wygląda w sumie.
skoro drzwi mają 40mm i wkręty również to po drugiej stronie wywalą takie górki.
musisz mieć krótsze wkręty - na moje oko 35mm plus grubość tego co będziesz przykręcał.
generalnie ten materiał to syf i malaria.
otwory porobiłbym po zmierzeniu dna nacięć - " gwintu ".
i wkręciłbym na jakiś klej - w końcu zbyt często to odkręcane nie będzie .
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Zaraz, zaraz.
Drzwi mają grubość 40 mm (płyta MDF). Jak wywiercę tak, jak radzisz kubus838 to przejdzie na wylot.
Zamek ma (dwie blachy) 4.2 mm, a więc wkręty 40 mm długości nie powinny wyjść na zewnątrz, ani utworzyć "górki" jeśli się dobrze wywierci.
Konfirmat to fajna propozycja, ale otwór w zamku ma 8.5 mm. Konfirmaty trzymać nie będą. Zresztą - tak zamek wygląda z wymiarami:
Myślałem jeszcze o zrobieniu zewnętrznego szyldu takiego jak ten:
tylko że mnie to nie przekonuje. Wystarczy (wiadomo w których miejscach) widiowym wiertłem przewiercić mocowanie tych tulejek w szyldzie i zamek można wypchnąć.
Zabezpieczenie wkrętów klejem - a jaki ewentualnie do mdf? tradycyjny w rodzaju wikolu sklei mdf z śrubką?
To bierzesz wkręt 30 milimetrów a otwór pod wkręt robisz 35 milimetrów długości. Chodzi oto, że podczas wkręcania wkręta, w otworze prowadzącym będzie zbierał sią urobek i będzie pchany do dna otworu. Chodzi o to aby ten urobek nie robił żadnych górek po czystej stronie mdf. Tylko jeszcze sprawdź czy drzwi w miejscu zamka są 'pełne" czy są "puste" w środku. Bo jeżeli w miejscu zamka są puste w srodku to raczej szyldziki będziesz musiał zamontować.jasiu... pisze:Zaraz, zaraz.
robert
witam.
to tak zwykła gerda - mam taki w drzwiach.
osobiście się nie czaiłem tylko na wylot przejechałem 8 i dałem śruby.
w sumie nie tak zaraz da się wypchnąć taki zamek do środka .
jak jest zamknięty to część wysuwana musiałaby się jakoś wygiąć.
no i trzyma część walcowa.
nie okłamujmy się - takie drzwi z mdf to i tak można siekierą rozwalić - albo owiercić zamek dookoła.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
