Wypalarka ze stołem wodnym
toczek
Post napisał: toczek » 09 wrz 2007, 20:26
Czytałem wasze wypowiedzi o wodzie paracuje na takiej maszynie od 7 lat od roku zbudowałem taki basen tylko po to , że przyszło mi palić małe elementy w dużych ilościach (np. kółka d=40 mm po 600 szt.) gdy wpadały pod ruszta to sie szlakowały i trzebabyło szlifować teraz kąpią się w basenie i praca jest szybsza.Jeśli chodzi o pyły z palenia to radziłbym na całej długości ruszta zamontować rurę z otworami i podłączyć wodę będzie wystarczająco nawiżlać, kiedyś przy palnikach były dysze które dawały mgiełkę wody przeciw kurzowi.Można też zlać przed pracą cały stół wodą ale przy paleniu blach powyżęj 20 mm działa tylko 30 min.
pop9
Post napisał: pop9 » 10 wrz 2007, 07:12
A masz mozę jakieś fotki??
toczek
Post napisał: toczek » 10 wrz 2007, 23:44
nietety nie mam ale jak zrobię to zaraz wstawię jeśli chodzi o wanne to stól mam 2.5m*8m i mam dwie wanny o wymiarach 1.2m *1.2 m sa to zwykłe pospawane blachy które stoją swobodnie pod rusztami w niej jest woda jak wypale wiecej elementów to spuszczam wodę przez korek i spokojnie je wyciągam woda przy okazji zalewa całą dł. stołu (szlakę wyciągam dopiero jak dotknie grzebieni) wiec dodatkowo woda ze stołu zapobiega kurzeniu proste ale skuteczne .
jasioo
Post napisał: jasioo » 20 lut 2008, 16:15
no ja też bym o te fotki poprosił
[ Dodano: 2008-02-21, 14:27 ]
pop9 pisze:HAG
niezgodzę sie co do nieszkodliwości operator moze pracowac tylko 6h,
a macie gdzieś jakieś przepisy odnośnie bhp operatorów wypalarek.
