Mach3 nie akceptuje narzędzia
amator_25852
Post napisał: amator_25852 » 07 kwie 2016, 21:38
Ponieważ dopiero zaczynam zabawę z Mach3 mój problem pewnie jest błahy, jednak nie mogę znaleźć odpowiedzi.
Mianowicie program nie akceptuje zapisu: T01 tylko wymaga dodania korekcji np T0100
Podejrzewam że muszę coś kliknąć w ustawieniach, tylko nie wiem co.
Będę wdzięczny za pomoc.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 08 kwie 2016, 01:31
W tokarce trzeba podawać T0101
Pierwsze 01 to numer narzędzia a drugie 01 to offset odsunięcia.
Pełen zapis M06 T0101
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
amator_25852
Post napisał: amator_25852 » 08 kwie 2016, 09:30
No tak ale w przykładowych kodach mach3 [c:\mach3\gcode\*.tap] widnieją zapisy typu:
Kod: Zaznacz cały
M06 T2
Stąd moje pytanie: co zrobić aby mach3 akceptował taki zapis?
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 08 kwie 2016, 19:28
Trzeba wypełnić tabelę narzędzi offfsetów Toll ofsett
amator_25852
Post napisał: amator_25852 » 08 kwie 2016, 20:05
Tabelkę wypełniłem na próbę samymi jedynkami, dla kilku pierwszych narzędzi.
Jednak efektu nadal brak.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 09 kwie 2016, 19:31
Korekcje trzeba jakos uaktywnić bo program nie wie czy ma robic z korekcją czy bez (g42 albo g42) Mach pokazuje białą linią ruch narzedzia po korekcji czyli musisz mieć dwie linie
[ Dodano: 2016-04-09, 19:33 ]
Sorry g41 albo g42 trochę slepy już jestem
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 14 kwie 2016, 00:02
wieslawbarek pisze:Korekcje trzeba jakos uaktywnić bo program nie wie czy ma robic z korekcją czy bez (g42 albo g42) Mach pokazuje białą linią ruch narzedzia po korekcji czyli musisz mieć dwie linie
Nie o to chodzi , piszesz o czymś całkowicie innym.
amator_25852 pisze:No tak ale w przykładowych kodach mach3 [c:\mach3\gcode\*.tap] widnieją zapisy typu:
Kod: Zaznacz cały
M06 T2
Napisałem ci przecież że w tokarce działa zapis M6 t0101 i inaczej niema !!!!!!!!!
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 15 kwie 2016, 20:05
Kod: Zaznacz cały
M06 T2
Ten plik to nie jest przykład dla tokarki. Doskonale widać że detal jest ścieżką w układzie X Y Z.W pliku brak komend charakterystycznych dla tokarki.
Tak jak poprzednik napisał źle podajesz komendę.
Kod: Zaznacz cały
G99
G54
G97 S1500 M03
G00  X76  Z101
G01 X0 F0,1 M08
G00 X76 Z105,5
G01 Z-1
G00 X77 Z101,5
G01 X70
G01 Z21
G00 X76 Z101,5
G01 X65
G01 Z21
G00 X76 Z 101,5
G01 X61
G01 Z21
G00 X76 Z101,5
G01 X 56
G01 Z36
G00 X76 Z101,5
G01X51
G01 Z36
G00 X76 Z101,5
G01 X49
G01 Z36
G00 Z36
G00 X76 Z101,5
G01 X44
G01 Z70
G01 X 49 Z61
G00 X76 Z101,5
G01 X39
G01 Z70
G01 X49 Z61
G00 X76 Z101,5
G01 X35
G01 Z81
G00 X76 Z1015
G01 X31
G01 Z81
G00 X76 Z101,5
G00 X200 Z200
G00 X76 Z101
G00 X32 Z101,5
G01 X0
G00 X32 Z101
G01 Z100
G01 X0
G01 X25
G01 X30 Z95
G01 Z80
G01 X38
G01 Z70
G02 X48 Z60 R10
G01 Z62
G02 X50 Z60 R2
G01 Z58
G01 X60 Z33
G01 Z22
G02 X62 Z20 R2
G01 X75
G01 Z-1
G00 X80
G00 Z200
G00 X200
(Gwint)
T0303
G00 X80 Z101
G00 X35
G01 X30
G76 X27,5 Z81 F1,5
G00 X80
G00 Z200
G00 X200
M09
M30
To jest przykład toczenia
Chyba coś takiego wyjdzie ?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
