Co lepszego od LaserCut?
koala.g
Post napisał: koala.g » 05 kwie 2016, 12:45
W maszynie mam sterownik LC, nie funkcjonuje zbyt poprawnie.
Coś nie tak z logiką układu, nie podtrzymuje pracy lasera podczas cięcia.
Czaszami się to zdarza nie wiadomo od czego przez kilka dni...
Do wysterowania jest RF3000 od synrad 125W
Maszyna na serwach.
rendejad
Post napisał: rendejad » 05 kwie 2016, 13:22
Jeszcze zalezy jak są sterowane serwa. Czy step/dir jak krokówki czy analogowo, np 0-10V
Jesli analogowo to jest specjalna wersja płyty 6575 czy coś takiego. Jeśli step/dir to banał.
A co to znaczy że nie podtrzymuje pracy lasera podczas cięcia?
koala.g
Post napisał: koala.g » 05 kwie 2016, 15:39
Stary sterownik to letro MPC6535.
Gdzieś tak minutę po rozpoczęciu pracy wygląda jakby sterownik RF3000 przestał dostawać sygnał z MPC6535
Mam też do lasera konsole UC-2000 tylko nie wiem jak to podłączyć ze sterownikiem.
rendejad
Post napisał: rendejad » 06 kwie 2016, 11:37
DominikPierog pisze: Mam też do lasera konsole UC-2000 tylko nie wiem jak to podłączyć ze sterownikiem.
A instrukcję przeczytałeś?
Sygnał sterujący to każdym oscyloskopem sprawdzisz.
To są rzeczy na poziomie 1 klasy zawodówki elektrotechnicznej.
koala.g
Post napisał: koala.g » 06 kwie 2016, 20:17
Nie mam instrukcji do tego.
Wymieniłem sterownik w maszynie na inną wersję 6515.
Niestety nie działa wysyłanie plików.
Kiedy zainstaluje na świeżo LC i narysuję kółeczko to mogę je przesłać do maszyny.
Po tym jak zacznę ustawiać pole robocze w opcjach... przestaje działać wysyłanie projektów.
Plik konfiguracyjny mogę zmienić i przesłać na maszynę i go później uaktualniać.
Ale wysypuje się przesyłanie projektów.
rendejad
Post napisał: rendejad » 06 kwie 2016, 22:23
koala.g
Post napisał: koala.g » 07 kwie 2016, 08:16
Problem leży gdzieś w sofcie albo w samym sterowniku.
Nie wiem czy podpięcie us2000 coś da jeśli sterownik źle podaje sygnał.
rendejad
Post napisał: rendejad » 07 kwie 2016, 11:19
To weź oscyloskop i zobacz jak wygląda sygnał. Takie przerwy w sygnale zobaczysz na najprostszym oscyloskopie.
