Skąd wymontować silnik krokowy.
jakubs13
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: jakubs13 » 26 cze 2005, 15:22
WITAM.
Ostatnio dowiedziałem się, że z napędu 10" (istnieje taki wogóle?) można wymontować całkiem fajny silnik krokowy. Czy coś wiecie o istnieniu napędu 10" ? A może wiecie skąd jeszcze można wymontować dobry silnik krokowy ??
Kuba
avatar
Post napisał: avatar » 26 cze 2005, 17:14
silniki krokowe czesto mozna spodkac w DRukarkach od komputera :) nie wiem czy sa napedy 10' ja nie widzlem takowych , zobacz na allegro tam sa czasmi dosc tanie i MOCNE silniki krokowe
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
ludas
Post napisał: ludas » 26 cze 2005, 20:43
Ja polecam kupić jakąś starą drukarkę igłową.
Ostatnio dostałem takową na giełdzie staroci - format A3 za 20PLN :D
W prawdzie była sprawna, ale praktycznie odrazu ją rozbroiłem a w srodku znalazłem 2 duże, unipolarne silniki krokowe firmy Sanyo, oba mają rozdielczości 200 kroków/obrót.
Nie polecam nowych drukarek atranentowych, bo są w nich montowane stosunkowo małe silniki krokowe lub zwykłe silniki prądu stałego wyposażone w enkodery.
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 26 cze 2005, 21:00
idz do serwisu drukarek ksero i urzadzen wielkofrmatowych tam maja zlom ktorego chetnie sie pozbeda jak beda zdzierac to olej ich pamietaj ze kupujesz to jako zlom wiec kwota musi byc symboliczna
jakubs13
Post napisał: jakubs13 » 26 cze 2005, 21:17
ludas pisze:Ja polecam kupić jakąś starą drukarkę igłową.
ludas czy możesz mi podać jakiej firmy była:) ta drukarka (najlepiej to podaj jeszcze model :lol: ) ??
Kuba
ludas
Post napisał: ludas » 26 cze 2005, 21:31
proszę bardzo jakubs13:
drukarka: NEC Pinwriter P7
silnik 1 : Sanyo Denki 4.6V / 1.1A / 1.8deg/step
silnik 2 : Densei P1M-U12S-435 (brak dokładnych danych)
Dodatkowo w środku znalazłem dwie prowadnice fi14 o długości 46cm (+ tuleje), koła zębate, etc.
oraz dużo ciekawej elektroniki 8)
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 26 cze 2005, 21:40
mozesz wrzucic fotki silnikow
ludas
Post napisał: ludas » 26 cze 2005, 21:54
chomikaaa - niestety dzisiaj nie dam rady, bo nie mam aparatu fotograficznego.
Postaram się to zrobić jutro, najpóźniej pojutrze.
jakubs13
Post napisał: jakubs13 » 27 cze 2005, 10:11
A myślicie, że w innych drukarkach igłowych A3 też będzie można wymontować:twisted: silniki podobnych parametrów ??
Kuba
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 27 cze 2005, 15:33
jeden napewno bedzie duzy
musisz sie sam przekonac o tym :?
Wróć do „Elektronika CNC”
