Wrzeciono HSD 4kW z automatyczną wymianą narzędzia - problem
jonatan
Post napisał: jonatan » 04 kwie 2016, 20:44
Witam, mam duży problem z wrzecionem HSD 4kW z automatyczną wymianą narzędzia. Co jakiś czas (ostatnio coraz częściej) wrzeciono podczas oddawania narzędzia zatrzymuje się w momencie odłożenia tulejki w uchwyt i wyrzuca błąd osadzania narzędzia w tulejce. Czy ktoś wie może w czym tkwi problem? Problem nasila się gdy maszyna się rozgrzeje i popracuje trochę.
oprawcafotografii
Re: Wrzeciono HSD 4kW z automatyczną wymianą narzędzia - pro
Post napisał: oprawcafotografii » 05 kwie 2016, 03:29
Wrzecion HSD 4KW z ATC jest pewnie z osiem albo wiecej.
Chcesz pomocy? Zadaj sensowne pytanie.
q
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 kwie 2016, 07:25
Nie wiem jak w HSD
U nas raz turbina zliczająca olej padła ,raz pękła sprężyna, innym razem trzeba było odpowietrzyć ... Na jakiej zasadzie działa czujka zacisku?
dance1
Post napisał: dance1 » 05 kwie 2016, 09:05
w manualu znajdziesz jak kalibrować czujniki.
jonatan
Post napisał: jonatan » 05 kwie 2016, 14:35
HSD ES330-H6161090A6 - ELEKTROWRZECIONO HSD Z AUTOMATYCZNĄ
WYMIANĄ NARZĘDZI (ATC) 4.0/4.5 kW 24000 obr./min
Wróć do „Elektrowrzeciono”
