Obróbka misy w UCanCam v9
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
l3chu
Post napisał: l3chu » 04 kwie 2016, 16:02
Witam serdecznie
Jest to mój pierwszy post na tym forum. Być może pomyliłem dział odnośnie mojego problemu, ale uznałem ten za najlepszy. Jeśli się mylę, z góry przepraszam i proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu.
Generalnie pracujemy w firmie na ploterze frezującym Seron, do sterowania maszyną od zawsze wykorzystujemy ucancam, ale pracujemy na 2d, bez żadnych bitmat etc. Natomiast stanęliśmy przed koniecznością wyfrezowania w płycie sklejki szablon w kształcie misy, plik w załączniku żeby mieć pogląd o co dokładnie mi chodzi.
W żaden sposób nie umiem osiągnąć zamierzonego efektu. Właśnie dlatego tutaj jestem. Czy ktoś z Państwa potrafi mi podpowiedzieć jakich opcji użyć aby maszyna jechała np. od zewnątrz coraz niżej i coraz mniejszymi okręgami? (lub być może jakoś inaczej?)
Przyznam że im prędzej dostanę odpowiedź lub chociaż jakieś nakierowanie na właściwy tor, tym lepiej gdyż zaczyna mi się palić pod tyłkiem ;)
https://zapodaj.net/7d2b9d4c0da7d.jpg.html
Pozdrawiam serdecznie
Dawid
bozky
Post napisał: bozky » 06 kwie 2016, 21:14
Nalezy skorzystac ze strategii embossing machining. Na screenie nr 2 sa przykladowe parametry do "osiągnięcia zamierzanego efektu"
Nalezy postepowac tak jak na screenach:Obrazek
l3chu
Post napisał: l3chu » 06 kwie 2016, 23:53
Witaj
Bardzo dziękuję za odpowiedź! Tak się składa że przed kilkoma godzinami udało nam się to rozgryźć, metodą prób i błędów :) Jeszcze przed napisaniem posta, byłem przekonany że wszystko robiłem dobrze, a jednak popełniałem błąd gdyż nie dodawałem nic w opcji zakładki (overlap) i wychodziła mi jakaś kupa... Wtedy się poddałem i napisałem post :) Dziś kolega wpadł na tą opcję z zakładką i już wszystko ogarnęliśmy na tyle że spasuje do naszego projektu.
Mimo wszystko dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź i chęć pomocy, doceniam i zostawiam 'Pomógł' :) Przy tej okazji stwierdzam, że zostaję na forum na dłużej, może nie jako naczelny komentator, ale na pewno jak czytelnik, bardzo dużo można się dowiedzieć :)
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
