Grawer z dokładnością 0.2 mm w tworzywie/szkle.
GRID_DESIGN
Post napisał: GRID_DESIGN » 04 kwie 2016, 14:09
Dzień dobry,
Poszukuję metody lub wykonawcy do naniesienia grawera na materiał transparentny (tworzywo lub szkło, obojętne). Problem w tym, że wzorem grawera jest rowek o wymiarach 0,2 x 0,2 mm. Kolejny problem jest taki, że potrzebuję uzyskać powtarzalność wymiarów przy wielu sztukach - produkcja seryjna.
Jakieś pomysły?
zibi
Post napisał: zibi » 04 kwie 2016, 14:29
Grawerowanie laserowe?
GRID_DESIGN
Post napisał: GRID_DESIGN » 04 kwie 2016, 14:38
Grawerowanie laserowe w tworzywie nie daje powtarzalności. Natomiast szkło odpryskuje i kruszy się, również brak powtarzalności.
triera
Post napisał: triera » 04 kwie 2016, 15:18
rysik diamentowy/węglikowy
dance1
Re: Grawer z dokładnością 0.2 mm w tworzywie/szkle.
Post napisał: dance1 » 04 kwie 2016, 19:51
GRID_DESIGN pisze:Dzień dobry,
Jakieś pomysły?
jeżeli szkło to narzędzia diamentowe i chłodzenie wodą, inaczej się kruszy i odpryskuje. Żeby uzyskać powtarzalność tafla przed obróbką musi być skanowana, zależnie od grubości szkła wymiar pływa kilka dych, także ciężko będzie, może nie ciężko tylko drogo. Piaskowanie szkła? wbrew pozorom przy doświadczeniu, piaskarce automatycznej odpowiednim ścierniwie można zachować powtarzalność i dobrą jakość.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
