Wrzeciono KRESS 1050 FME czy 1050 FME-1 do frezarki CNC
Bochnio
Post napisał: Bochnio » 02 kwie 2016, 16:22
Cześć,
jestem w trakcie konstrukcji frezarki CNC przeznaczonej głównie do PCB, być może do wykonywania tabliczek znamionowych urządzeń w aluminium. Chciałbym uzyskać dokładność na poziomie 0,2mm. Rozważam kupno dwóch wrzecion:
KRESS 1050 FME-1
http://allegro.pl/kress-frezarka-wrzeci ... 91699.html
oraz
KRESS 1050 FME
http://allegro.pl/kress-frezarka-wrzeci ... 91643.html
jedyna różnica między nimi to liczba obrotów bez obciążenia:
FME-1: 5000 - 25000
FME: 10000 - 29000
W związku z powyższym bardzo proszę o radę znawców tematu:
1. Czy frezarka tego typu jest ok do mojego zastosowania?
2. Która lepsza?
3. Jaki frez muszę dobrać by uzyskać taką dokładność?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc!
oprawcafotografii
Re: Wrzeciono KRESS 1050 FME czy 1050 FME-1 do frezarki CNC
Post napisał: oprawcafotografii » 02 kwie 2016, 18:35
Oba beda ok.
Do PCB przydaja sie wysokie obroty wiec wzialbym FME.
Te 5000rpm w FME-1 jest w zasadzie bezuzyteczne - moment
obrotowy i moc bedzie przy nich tak niska, ze niewiele da.
Mialem oba, uzywalem wlasnie do laminatow i aluminium.
W praktyce brak roznicy.
q
Bochnio
Post napisał: Bochnio » 02 kwie 2016, 20:00
Super, dzięki!
A jaką dokładność można teoretycznie na tym wrzecionie osiągnąć? Chciałbym móc bez większego problemu robić płytki pod elementy w obudowach LQFP wykorzystywane m.in w mikroprocesorach (np: http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 237391.pdf). Rozumiem, że do takich płytek potrzebne są frezy stożkowe?
ezbig
Post napisał: ezbig » 03 kwie 2016, 20:14
Bochnio pisze:A jaką dokładność można teoretycznie na tym wrzecionie osiągnąć? Chciałbym móc bez większego problemu robić płytki pod elementy w obudowach LQFP wykorzystywane m.in w
Raczej ono nie będzie miało dużego wpływu na dokładność, a bardziej wykonanie Twojej maszyny i jej precyzja oraz sztywność.
Bochnio
Post napisał: Bochnio » 03 kwie 2016, 23:27
Super, dobre info - dziękuję!
Czy wymagana przeze mnie dokładność jest osiągalną? Jakie frezy powinienem zastosować?
ezbig
Post napisał: ezbig » 04 kwie 2016, 00:17
Musisz kupić kilka frezów grawerskich i zrobić testy, który będzie najlepszy. Na allegro są po kilka i po kilkadziesiąt zł. Ja raczej trawię płytki, ale wygrawerowałem kilka z ciekawości. Na jednej odstępy między padami na złączu miały 0.3mm szerokości i wyszło b.dobrze frezem z końcówką szerokości 0.1mm (za 6 zł). Używałem Kress-a.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
