Jak wygenerować program Nc na 4osie z pliku STL
qulet
Post napisał: qulet » 20 mar 2016, 00:28
Witam!
Czy możę ktoś krok po kroku wyjaśnić jak W programie MC x8 na podstawie modelu siatkowego, wygenerować kod na 3 osie liniowe i 1 obrotową. Model to moja głowa taka jak w załączniku 3D.pdf
Będzie to obrabiane na maszynie własnej konstrukcji i sterowaniu Mach3.
Za wszelką pomoc z góry dziękuję !
Marek_5.pdf
(4.91 MiB) Pobrany 299 razy
czeplin80
Post napisał: czeplin80 » 21 mar 2016, 15:38
nie jestem pewien na 100% ale na .stl file nie mozesz nalozyc scierzki.stl file uzywa sie do zachowania przygotowki na nastepna operacje .zmien sobie ten plik na solid i wtedy mozesz go normalnie obrobic.jezeli chcesz wyslij mi ten file i mioge ci nalozyc scierzke .
qulet
Post napisał: qulet » 03 kwie 2016, 15:07
Zmieniłem model siatkowy na *.sat wygenerowałem taką ścieżke : jak załączniku Frez kulowy wchodzi w przygotówkę od razu na pełną głębokość . Jak wygenerować ścieżkę zgrubną tak aby frez zagłębiał się warstwa po warstwie np. po 5 mm.W symulacji wychodzą dwa nie zamierzone wcięcia w matriał jak to poprawić ?
ObrazekObrazek
[ Dodano: 2016-04-03, 15:24 ]
plik mastercm9
Marek_4.rar
(8.09 MiB) Pobrany 245 razy
Pionier_CNC
Post napisał: Pionier_CNC » 19 maja 2016, 12:45
A próbowałeś "Ścieżki frezarskie > powierzchnie zgrubnie > równolegle " Zwykle tego używam przy obróbce 3-osiowej wybierając nadmiar materiału z przygotówki.
Czy o to chodziło ?
Wróć do „Mastercam”
