Obrabiarka CNC do drewna duża + mała siostra
gnoza
Post napisał: gnoza » 29 mar 2016, 22:58
Drodzy uczestnicy forum, proszę wskazanie drogi jaką mam obrać aby rozwiązać mój problem.
Zasoby internetu analizuję od kilku dni i trafiłem właśnie na to forum.
Planuję wykonać 2 plotery frezujące.
Jeden stacjonarny o rozmiarze pozwalającym obrabiać pełnowymiarowe arkusze sklejki 3000 mm * 2000 mm * 300 mm.
Drugi mobilny, możliwy do zabrania w teren samochodem, obszar roboczy 500 mm * 500 mm * 500 mm.
Do obu modeli chciałbym zastosować ten sam układ sterowania oraz głowicę frezującą.
Planowa jest obróbka sklejki oraz drewna iglastego o maksymalnej grubości 50 mm, głównie cięcie oraz wiercenie, ewentualnie grawerowanie.
Oczekiwana precyzja minimum 0.5 mm / 1mb.
Jakie sugerujecie zastosować rozwiązania techniczne w budowie tych obrabiarek.
Szczególnie jakie jest optymalne przesuwanie głowicy przy takich wymiarach stołu.
Jaka głowica zapewni rozsądną prędkość frezowania i dużą żywotność.
Oczywiście istotne jest aby cena była jak najniższa lecz nie kosztem funkcjonalności.
Jestem elektronikiem oraz informatykiem i szukam rozwiązań które będzie można obsłużyć aplikacjami open source.
Szukam kompromisu pomiędzy kupieniem gotowego urządzenia a robieniem wszystkiego samemu, począwszy od wytapiania stali w dymarce i nawijania silników (już to robiłem).
Marek
Yarec
Post napisał: Yarec » 02 kwie 2016, 20:58
Najłatwiej zrobić dwa stoły robocze z bramami i wymiennie jeden układ suwu osi Z (z wrzecionem) i przepinać wtyki ster./zas.
Jedynie nie rozumiem: "Szczególnie jakie jest optymalne przesuwanie głowicy przy takich wymiarach stołu."
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 kwie 2016, 14:35
wszystko sie da zrobic, byle z głową.
przy 2x3 polu robisz szescianik z profili stalowych, dajesz na to prowadnice wałkowe podparte i na to bramkę z zetka, napędy silniki i jakies wrzecionko.
Diabeł tkwi w szczegółach
Yarec
Post napisał: Yarec » 04 kwie 2016, 06:19
Linux CNC i i do niego soft (driver'y) to dla Ciebie (Ubuntu) nie problem, i obserwuj temat: https://www.cnc.info.pl/topics86/frezar ... t75753.htm - podobny.
Odwiedź stronę firmową : www.kimla.pl w zakładkach Masz podane zasady/warunki konstrukcyjne.
Rozważ konstrukcję pionową (tego stacjonarnego) bo: zajmuje mniej miejsca a i tak całą płytę nosi się pionowo, wtedy wystarczy ją postawić na ploterze i do roboty
To przykład :
gnoza
Post napisał: gnoza » 18 kwie 2016, 08:43
Yarec pisze:Najłatwiej zrobić dwa stoły robocze z bramami i wymiennie jeden układ suwu osi Z (z wrzecionem) i przepinać wtyki ster./zas.
tak właśnie planuję ;)
Yarec pisze: Jedynie nie rozumiem: "Szczególnie jakie jest optymalne przesuwanie głowicy przy takich wymiarach stołu."
chodziło o przesuwanie bramy, jakie prowadnice, silniki krokowe czy serwo, itd.
powoli analizuję linki podane poniżej
pozdrawiam
Marek
[ Dodano: 2016-04-18, 08:50 ]
Yarec pisze:Linux CNC i i do niego soft (driver'y) to dla Ciebie (Ubuntu) nie problem, i obserwuj temat: https://www.cnc.info.pl/topics86/frezar ... t75753.htm - podobny.
Analizuję podane linki, kopalnia wiedzy.
Dzięki !
Marek
Yarec
Post napisał: Yarec » 08 maja 2016, 00:25
I co dalej ?
Wróć do „CNC podstawy”
