czy mozecie pomoc mi w narysowaniu trzeciego rzutu. Rysunek z ksiazki rydzanicza 5,43. Probowalem cos wymyslic w domu ale ciagle nie widze tych przekroi i trzeciego rzutu.
https://drive.google.com/file/d/0B1Zs1w ... sp=sharing
Prosba o pomoc
stricker10
jasiu...
narysuj całość na rzutni. To taki układ, jak np. na rysunkach ze strony http://www.instsani.pl/dokurzut.htm gdzie masz jeden rzut u góry, drugi po prawej, a trzeci u dołu i do poszczególnych punktów (na tej stronie wytłumaczono jak) rzutuje się konkretne punkty.
Musisz pamiętać, że rysuje się krawędzie. No i co otrzymujemy, jak coś czymś przetniemy. Jeśli masz wałek i zetniesz jego kawałek płaszczyzną równoległą do osi wałka, to będziesz miał w widoku na tą płaszczyznę prostokąt. Właśnie - ścinane okrągłego - robisz odcięcie otworu okrągłego, płaszczyzną równoległą do osi - daje w widoku prostokąt, albo kwadrat. Teraz tylko na tym trzecim rzucie trzeba wykombinować, który punkt zrzutowany z górnego i dolnego rysunku ma się spotkać, a z tych punktów wyjdzie ci trzeci rzut.
