pierwsza frezarka
marcinmobil
pierwsza frezarka
Post napisał: marcinmobil » 31 mar 2016, 22:02
witam proszę o pomoc.
Panowie zrobiłem mechanikę konstrukcja stalowa 60x60x3 wymiary pola roboczego to 50x80 to by mi starczyło dla moich potrzeb niby wszytko ok ale problem z kompem próby były na laptop ibm t43 gubi kroki tzn silniki na chwile sie zatrzymują hamują . Dziś podstawiłem stacjonarny komp z xp zainstalowałem macha i znów problemy silnik szarpią nie mogę ich dostroić a w test macha pokazuje pulsing to fast lub slow i tak na przemian nie mam już pomysłów może jest ktoś z Lublina kto mógł by mi podpowiedzieć to i owo . POMOCY
Z góry dzięki pozdrawiam Marcin
ucze sie
segment
Post napisał: segment » 01 kwie 2016, 09:29
Kompa masz przeznaczonego tylko do maszynki? Mi pomógł format i postawienie wszystkiego od początku. Windowsa skonfigurowalem pod macha. Bez netu i antywirusa. Nie pamiętam czy coś więcej, ale wszystko co robiłem znalazłem na forum i pomogło. :smile:
marcinmobil
Post napisał: marcinmobil » 04 kwie 2016, 09:14
wiec chodzi wszystko jak nalezy teraz kwestia samego oprogramowania jesli zrobie projekt w corelu zapisze dxf i co dalej jakiego DARMOWEGO programu uzyc do konwersji z pdf do mach 3 jestem w tym zielony pomocy
ucze sie
Yarec
Post napisał: Yarec » 04 kwie 2016, 09:37
Zobacz : http://amatorskiecnc.pl/index.php?optio ... &Itemid=33
a poza tym: pdf do mach3 ?
kubus838
Post napisał: kubus838 » 04 kwie 2016, 17:10
Czyli masz tę sama historie co ja, tylko ja dałem sobie spokój po 6 miesiącach. Ale jeżeli chcesz dalej drążyć temat to sformatuj dysk w komputerze. Wyrzuć wszystkie programy z autostartu i komputer przeznacz tylko do frezarki. Żadnych antywirusów, żadnego internetu i innych "przyspieszajacych" programów. Ten IBM też będzie obsługiwał frezarke.
A jeżeli juz Ci przejdzie ochata to kolega wyżej dał Ci link programów sprawdzonych w projektach amatorskich jaki i firmowych.
Jeżeli robisz swoje projekty w cerelu to najberdziej przydatny będzie STEP2CNC. W corelu rysujesz i zapisujesz jako plik plt. STEP2CNC bardzo chetnie przyjmuje takie pliki i możesz w nim ustawiać ilość przejść. Bardzo dobrze również otwiera pliki bmp też z corela. A przede wszystkim jest tańszy.
Jest tam również program godny polecania czyli B2G. Popatrz i nim zdobędziesz jakiegoś CAD/CAM napweno te programy Ci pomogą. A z darmowych to jeszcze sobie poszukaj coś takiego jak FrreMill.
robert
raftor
Post napisał: raftor » 04 kwie 2016, 20:57
Polecam Dell'a optiplex 780 można kupić na alledrogo za ok 350-400PLN
Do tego linCNC i masz spokój
Poz.
Bo życie to tylko zabawa
Yarec
Post napisał: Yarec » 05 kwie 2016, 01:49
Ogólnie odradza się używania laptopów, sam system powinien być skonfigurowany pod funkcję sterowania (powyłączane/usunięte zbędne funkcje, zwłaszcza podprogramy korzystające z portu LPT). Polecam tworzyć bitmapy i przenosić do STEP2 (najmniej przekłamań konwersji) i wypróbuj B2G.
marcinmobil
Post napisał: marcinmobil » 06 kwie 2016, 09:18
dzieki panowie za podpowiedzi i rady dzialam w temacie i kilka fotek
ObrazekObrazekObrazekObrazek
ucze sie
marcinmobil
Post napisał: marcinmobil » 13 kwie 2016, 22:33
tematy ogarniete lazy cam full wersion niestety odplatnie a mach full za free z neta qszystko smiga jak nalezy teraz nauka proby i ogien fajnie jest
ucze sie
Wróć do „CNC podstawy”
