Imadło maszynowe hydrauliczne kasowanie luzu
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 31 mar 2016, 19:48
Zakupiłem ostatnio takie imadło i zastanawiam się gdzie jest i co robi ta hydraulika :shock:
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2016, 20:37 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 31 mar 2016, 20:06
Oczywiście w mechaniźmie korby ...a jest to wspomaganie ....mniejszą siłą uzyskujesz mocniejszy niż by to było normalnie docisk.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 31 mar 2016, 21:09
Oczywiście , a jak to działa , jakiś przekrój ,schemat...
DOHC
Post napisał: DOHC » 31 mar 2016, 23:08
Pewnie śruba imadła działa na tłok mniejszej średnicy połączony z tłokiem większej średnicy --> siła jaką wkładasz w dociąganie śruby jest większa o tyle o ile większy jest większy tłok od małego.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 01 kwie 2016, 20:48
DOHC pisze:Pewnie śruba imadła działa na tłok mniejszej średnicy połączony z tłokiem większej średnicy --> siła jaką wkładasz w dociąganie śruby jest większa o tyle o ile większy jest większy tłok od małego.
Tak jest , siła docisku jest niewiarygodnie duza w porównaniu do siły jakiej trzeba użyć do kręcenia korba.
Dzis się trochę bawiłem imadłem i odkryłem ze ma większe luzy niż moje stare :???:
Luz (podnoszenie szczeki ruchomej przy dociskaniu) jest największy przy małym rozkręceniu szczek (≈0,15mm przy max ścisku) , kiedy rozkręcę imadło luz ten maleje i przy max rozstawie szczek praktycznie go nie ma. Jak skasować ten luz :?: Odkręciłem i przeszlifowałem prowadnice (te które są dokręcone do ruchomej części imadła) ale nie wiele to dało. Najpewniej wytarte są prowadnice w odlewie :???:
b2b1
Re: Imadło maszynowe hydrauliczne kasowanie luzu
Post napisał: b2b1 » 12 lut 2019, 19:16
Czy ktos z Was naprawial wspomaganie w imadle?? Rozkrecilem swoje imadlo i mechanizm dosciku . Sprawa wyglada tak w imadle ani sladu oleju , nie ma tez otworu czy korka od wlewu oleju co gorsze nie widze w nim zadnych uszczelnien ani oringow . nawet jak wlalbym olej to podejrzewam ze zaraz by sie wylal. Czy aby czasem te imadla nie chodza na smarze lub jakims innym mega gestym oleju hydraulicznym?
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 16 lut 2019, 19:39
Kiedyś naprawiałem takie imadło cylinder był w ruchomej szczęce tłoczek poruszała sruba olej można było dolewać po okręceniu szczeki choć spotkałem rozwiązanie ze był wywiercony z boku uszczelnienia specyficzne dla modelu czasami nieosiągalne trzeba przerabiać
hansu2
Post napisał: hansu2 » 17 lut 2019, 20:43
Witam. W załączniku przesyłam serwisówkę kilku typów imadeł z wspomaganiem hydraulicznym firmy ROHM. Z rysunków,przekrojów możemy poznać zasadę wspomagania hydraulicznego.
DC0000354.PDF
(5.84 MiB) Pobrany 1950 razy
Wróć do „WARSZTAT”
