Kupiłem używaną wypalarke plazmową ESAB UXD-P 1500, model sterownika NCE 280, po złożeniu i uruchomieniu pojawił się problem z opuszczaniem palnika, po załadowaniu rysunku do cięcia, palnik ustawia się w miejscu gdzie ma zacząć ale nie opuszcza się, co więcej po ręcznym ustawieniu wysokości (ręczne ustawianie działa) maszyna podnosi palnik do góry. Myślałem że to wina ustawień THC ale wypróbowałem wiele różnych konfiguracji i nic. Czy spotkał się ktoś z podobnym problemem lub ewentualnie może podsunąć pomysł co i jak sprawdzić.
Z góry dziękuję.
Problem z opuszczaniem palnika - przecinarka Esab
tomekw7402
adam Fx
Zwykle palnik szuka blachy przed startem - jak to masz rozwiązane? Bo może tu jest problem z sygnałem. Przeanalizowałeś G-kod tam też może być coś źle wygenerowane.
