Ruch liniowy na obrotowy
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
janekks
Post napisał: janekks » 30 mar 2016, 09:17
Witam, czy ma ktoś jakiś pomysł jak wykonać ruch obrotowy za pomocą liniowego?
Wykonuje sobie urządzenie, w którym bym chciał wykonać ruch obrotowy tzw. pojemnika, zamocowanego na łożyskach (taka jakby kołyska), aby mógł wykonać ruch obrotowy za pomocą wysuwu siłownika pneumatycznego. Myślałem o wkręceniu śruby trapezowej w siłownik pneumatyczny, zamocowanie nakrętki w pojemniku, następnie ruch liniowy przesuwał by śrubę, która by obracała nakrętką o kąt zależny od skoku. Jednak nie spotkałem się z takim rozwiązaniem, ma ktoś jakiś pomysł? Dodam, że są to małe elementy, chodzi mi o ruch wykonany tylko za pomocą siłownika pneumatycznego liniowego. Obrotowego nie chce wykorzystywać ze względu na wysoką cenę i gabaryty.
Ma ktoś jakiś pomysł? Z góry dziękuję i pozdrawiam :wink:
DOHC
Post napisał: DOHC » 30 mar 2016, 09:22
Pas zębaty, łańcuch rolkowy czy nawet zwykła linka + odpowiednia "szajbka" podobnie jak w przepustnicach samochodowych, coś takiego:
janekks
Post napisał: janekks » 30 mar 2016, 09:40
Dzięki bardzo, rozwiązanie bardzo dobre tylko chyba do obrotu maks 90°, a do obrotu 180° jakiś inny pomysł? :wink:
teles222
Post napisał: teles222 » 30 mar 2016, 11:17
Listwa zębara i zębatka
RLPH
Post napisał: RLPH » 30 mar 2016, 11:27
nie, żebym reklamował statek-matkę cncforum ale tutaj masz takie rozwiązanie:
http://www.ebmia.pl/mechanika-listwy-ko ... 96_53.html
www.ultratechnika.pl
Park maszynowy: Plot CNC HAVOK, UP3D!. Zapraszam do kontaktu
janekks
Post napisał: janekks » 30 mar 2016, 12:38
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Wymyśliłem, że wykonam jak w rozwiązaniu kolegi DOHC, przy czym siłownik będzie wykonywać ruch liniowy obracając koło pasowe duże, w ten sposób koło pasowe duże wykona obrót, obracając przy tym koło pasowe mniejsze o zwiększoną odpowiednio wartość kąta. Jak się nie spiszę to wykonam na listwach zębatych.
Chodzi mi aby było jak najtańsze rozwiązanie ponieważ potrzebuję wykonać 20 takich kompletów :grin:
DOHC
Post napisał: DOHC » 30 mar 2016, 16:07
Nie ma najmniejszego problemu żeby zrobić to tak aby siłownik powodował obrót nawet o wielokrotność 360 stopni.
W przypadku linki potrzebujesz szpuli i na niej nawiniętą linkę, Średnicę szpuli musisz dobrać biorąc pod uwagę jaki kąt obrotu Ci potrzebny, jeśli potrzeba Ci jednego pełnego obrotu to obwód szpuli musi się równać długości ruchu roboczego siłownika. Jeśli np potrzeba Ci dwa obroty to przesuw siłownika musi być dwa razy większy od obwodu szpuli.
W przypadku łańcucha możesz dać dwie zębatki i napiąć łańcuch i na prostym odcinku łańcucha równolegle do niego może pracować siłownik powodując obrót obydwu zębatek. W ten sposób masz rozwiązany ruch tam i z powrotem w przypadku siłownika dwustronnego (wg mnie najlepsza opcja). Średnicę podziałową zębatek dobierasz analogicznie jak w przypadku z linką.
Podobnie jak z łańcuchem można to ogarnąć z pasem zębatym ale taniej będzie z łańcuchem raczej.
janekks
Post napisał: janekks » 31 mar 2016, 09:21
Dzięki bardzo za wszystkie odpowiedzi.
Póki co wymyśliłem dźwignie na podobę korbowodu, robię rysunki, wykonuję i dam znać jak wyszło. Jeśli się nie sprawdzi to zastosuje jedno z powyższych rozwiązań.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
