Suwmiarka jako liniał pomiarowy
rc36
Post napisał: rc36 » 27 mar 2016, 22:51
Zamierzam kupić taką suwmiarkę http://allegro.pl/suwmiarka-elektronicz ... 09038.html i zamontować na koniku do pomiaru głębokości wiercenia, pytanie czy taka suwmiarka jest warta w ogóle tych kilkudziesięciu złotych, dodam że wystarczy mi dokładność do 0,1mm.
steff.k
Post napisał: steff.k » 27 mar 2016, 23:11
Ja mam tak zrobione i polecam takiego upgrejda. Taniej swuwmiarki przynajmniej nie szkoda masakrować. :wink:
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
rc36
Post napisał: rc36 » 28 mar 2016, 00:12
Jak przykręciłeś korpus suwmiarki do konika, masz jakieś zdjęcie?
roger18sx
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: roger18sx » 28 mar 2016, 10:23
Z tego co wiem to baterie w tych suwmiarkach dlugo nie zyja, nie wylacza sie automatycznie,plus to ze po wylaczeniu i wlaczeniu nie trzeba ich ciagle zerowac jak tych z lidla.
ezbig
Post napisał: ezbig » 28 mar 2016, 13:30
roger18sx pisze:Z tego co wiem to baterie w tych suwmiarkach dlugo nie zyja, nie wylacza sie automatycznie,plus to ze po wylaczeniu i wlaczeniu nie trzeba ich ciagle zerowac jak tych z lidla.
Z bateriami to różnie bywa. Ja w mojej musiałem zmieniać co 3 m-ce, aż raz kupiłem je w innym miejscu i działały ze 2 lata. Co się okazało - na rynku dostępne są 2 rodzaje baterii w tym wymiarze. Jedne zwykłe (takie jak trzeba) i drugie, dosyć popularne - do aparatów słuchowych. Wielu sprzedawców nie rozróżnia tego, zamawia te do aparatów słuchowych i sprzedaje wyłącznie takie (bo niby identyczne, więc po co dublować towar). Niestety te do aparatów słuchowych mają trochę niższe napięcie. Niby nie wiele tej różnicy jest (nie pamiętam - prawdopodobnie coś koło 0.2V), ale na nich suwmiarka już po 2, a czasem nawet 1 miesiącu zaczyna "migać", że słaba bateria. Teraz zwracam na to uwagę i nie mam problemów z krótkim czasem działania. (Na opakowaniu jest to wyraźnie zaznaczone, że jest do aparatu słuchowego i podane jest napięcie mniejsze niż 1.5V)
steff.k
Post napisał: steff.k » 28 mar 2016, 13:41
rc36 pisze:Jak przykręciłeś korpus suwmiarki do konika, masz jakieś zdjęcie?
Fotka najszybciej koło środy.
Na wysuwanej pinoli konika mam tulejkę założoną. Tulejka przykręcona śrubką do jednej części suwmiarki. Druga szczęka do mierzenia otworów wew przewiercona i przykręcona śrubką do korpusu. Do tego poucinałem co wystawało i było nie potrzebne. Zrobiłem to na szybko bo miałem sporo otworów do wiercenia i jak zwykle bywa tak zostało :mrgreen: . Bateria trzyma kilka miesięcy, suwmiarka się sama włącza i wyłącza. Suwmiarkę mam metalową z plastikową obudową na wyświetlacz.
Serwa DC Rulez!!!
rc36
Post napisał: rc36 » 28 mar 2016, 14:19
To wszystko już wiem, ale jeszcze poczekam na obiecaną fotkę owej przeróbki.
rdarek
Post napisał: rdarek » 28 mar 2016, 14:59
roger18sx pisze:Z tego co wiem to baterie w tych suwmiarkach dlugo nie zyja.
Są dwa podstawowe rodzaje tych baterii
LR- alkaliczne, tańsze i przez to popularniejsze niestety siły nie ma szybciej się zużywają.
Oraz
SR- srebrowe, niestety dużo droższe przez co, mniej popularne ale za to trwalsze. (Większa pojemność)
Oba typy są identycznych rozmiarów mają praktycznie takie samo napięcie więc są zamiennikami. I jeśli w "zegarku" LR będzie działała rok lub dłużej to po co wkładać tam SR :mrgreen:
P.S. z tego co zauwarzyłem Chińczycy do tych suwmiarek (kupiłem ich kilka) dołączają właśnie baterie LR
steff.k
Post napisał: steff.k » 30 mar 2016, 21:55
rc36 pisze:To wszystko już wiem, ale jeszcze poczekam na obiecaną fotkę owej przeróbki.
Obiecane fotki:
Serwa DC Rulez!!!
rc36
Post napisał: rc36 » 31 mar 2016, 14:07
Dzięki za fotki.
