Potrzebuję roztoczyć otwór z 50mm na 68mm
w takim detalu jak "łapa pompy wtryskowej 1,9 tdi afn"
odlew jest żeliwny
po wpisaniu w google od razu zobaczycie o co chodzi
jak to lepiej zrobić mając na uwadze że mam do dyspozycji tue 40 ze sporymi luzami
i nie chcę żeby wyszło jajko zamiast koła
1.czy zamocować element we wrzeciono
2,czy zamocować element do supportu
chciałbym usłyszeć za i przeciw
pozdrawiam
Jak roztoczyć otwór w mocowaniu pompy wtryskowej
Jak wrzeciono ma duże luzy poprzeczne to bez różnicy na czym zamocujesz.
Jeśli wrzeciono ma znośne luzy to zamontować na tarczy tokarskiej i roztoczyć nożem, pokasować przedtem luzy na jaskółkach sań,
Mocując łapę na sztywno na suporcie trudniej będzie Ci wycentrować, zwłaszcza w pionie.
Ewentualnie na stole frezarki + wytaczadło.
kszumek
Zapomniałem napisać że luzy są na prowadnicach
a właściwie chyba największe na nakrętkach śrub
na wrzecionie nie zaobserwowałem
tarczy ,długiego noża,wytaczadła,frezarki nie mam,
muszę sobie zrobić potrzebne do tego celu zabawki
mocując na suporcie łatwo będzie zamocować,trudniej wycentrować tak jak mówisz
i trudniej nóż będzie zrobić
no i chyba będzie jajko ze względu na to że luz w poziomie jest większy niż w pionie
mocując we wrzecionie trzeba będzie zrobić specjalną tuleję i dopiero do tej tulei przykręcić łapę, ona ma symetrycznie 3 otwory do przykręcania pompy oraz dorobić "przedłużenie noża"
tu i tu roboty dość sporo jak na takie proste roztoczenie
ja jestem za opcją mocowania łapy we wrzecionie ale chciałem się podpytać was bo ze mnie słaby tokarz i może jest coś czego nie przewidziałem
pozdrawiam
pozdrawiam
