OUS-1 dla laików
adniem21
Posty w temacie: 18
#531
Post napisał: adniem21 » 25 mar 2016, 11:38
Czy taki zestaw podejdzie do OUS-a chodzi mi czy wymiary beda pasowały?
http://pl.aliexpress.com/item/Mini-Quic ... 5c4147562d
allegromtn
#532
Post napisał: allegromtn » 26 mar 2016, 08:30
Tak Pi razy drzwi by pasował, ale korpus z aluminium jest. W dodatku to chińskie aluminium. Ja wiem że na osiołku się 4mm wiórem nie biega ale nie słyszałem dobrych opinii o aluminiowych imakach.
Pozdrawiam Marek
adniem21
Posty w temacie: 18
#533
Post napisał: adniem21 » 26 mar 2016, 10:39
Ok nie doczytałem ze to aluminium, szkoda kasy
jaro19591
#534
Post napisał: jaro19591 » 03 kwie 2016, 17:55
Witam wszystkich, w tym temacie na pewno mądrzejszych ode mnie :mrgreen: .
Dostałem tokareczkę OUS-1. Chciałbym ją uruchomić w celu okazjonalnego majsterkowania. Mam pytanie. Tokarka ma zamontowany silnik, opisany na tabliczce - 220V, 0,180 kW.
Podłączony był przez przełącznik lewo-prawo do typowej wtyczki trójfazowej 16A. Próbowałem go uruchomić na 230V, ale tylko lekko buczy. Wychodzą z niego 4 przewody, jeden połączony z obudową i trzy, pomiędzy którymi jest oporność rzędu 30 omów. Próbowałem z różnymi kondensatorami i nie rusza. Możecie coś w tym temacie doradzić? Przede wszystkim, czy te 180W to nie za mało i od razu szukać większego silnika?
oswiecimskie
Posty w temacie: 32
#535
Post napisał: oswiecimskie » 03 kwie 2016, 20:30
0.5kW to jest minimum , oryginały miały 0.37Kw i szału nie było , sam używam w jednej 1.1kW a w drugiej 1.5kW
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Andrzej 40
Posty w temacie: 57
Post napisał: Andrzej 40 » 03 kwie 2016, 22:09
Masz typowy silnik trójfazowy i kondensatory nic nie dadzą.
Jeszcze tylko pytanie - jest na nim puszka z 6 wyprowadzeniami czy wychodzą tylko 3 przewody. Jeżeli tylko 3 to na 90% zasilanie 3x400V (bez możliwości przełączania gwiazda-trójkąt).
180W miały fabryczne silniki od ZUCHa 1.
Wieszanie na dyszlu OUSa silnika 1,5kW to przesada. 1450 obr./500W + falownik to optymalne rozwiązanie.
jaro19591
#537
Post napisał: jaro19591 » 03 kwie 2016, 22:55
W samej puszce są tylko 3 przewody, ale i tak widzę, że trzeba założyć coś trochę mocniejszego.
jaro19591
#538
Post napisał: jaro19591 » 08 kwie 2016, 19:49
Znalazłem fajny, nowiuśki silniczek 0,75kW. Dorobiłem podstawę, zamówiłem dzisiaj koło pasowe. Gdybyście jeszcze mogli doradzić nowicjuszowi, jak zdjąć uchwyt tokarski. Wyłamane są zęby w jednej ze szczęk, a mam drugi uchwyt, wygląda, jakby nie był używany.
Problem rozwiązany, zablokowałem od strony pasków kawałkiem płaskownika (pomiędzy zębatką a łożem), długi płaskownik włożyłem w miejsce szczęki i poszło :smile:
Barni
#539
Post napisał: Barni » 23 cze 2016, 19:58
Witam wszystkich! od jakiegoś czasu śledzę forum choć do tej pory się nie udzielałem, to teraz mam okazję ponieważ stałem się posiadaczem OUS 1 w wersji Oświęcimskiej TF 90 była w dość kiepskim stanie bo nikt o to nie dbał i gdyby nie mój ojciec poszła by na żyletki. Udało mi się ją doprowadzić do jako takiego stanu oraz uruchomić, ale jest PROBLEM mimo ze na wrzecionie bicie jest w granicach 3 setek na tarczy zabieraka i korpusie uchwytu do 5 setek (uchwyt był założony 125) to bicie na materiale w szczękach skacze do astronomicznych 0,35mm czy jedyne wyjścia to wymiana uchwytu albo szlifowanie szczęk (nie wiem nawet jak miałbym się za to zabrać) fajnie by było żeby to śmigało precyzyjnie bo mam sporo osprzętu a cena jaką dałem była niezwykle wręcz śmiesznie niska
tak to wyglądało w dniu zakupu
rc36
#540
Post napisał: rc36 » 24 cze 2016, 12:32
Sprawdź czy szczęki nie są pozamieniane miejscami w uchwycie, jeśli nie są to można przetoczyć szczęki wytaczakiem z wlutowanym węglikiem (akurat dzisiaj będę to robił) zabieg ten musi być wykonany na maszynie na której będzie pracował uchwyt, jest tu na forum opis co i jak robić.
