Mazak przestawiona korekcja osi Z
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
Zbroja
Post napisał: Zbroja » 04 mar 2016, 16:01
Nie minęło dwa tygodnie i kolejny problem. Stała się taka rzecz:
Podczas pracy maszyny poluzował mi się czujnik indukcyjny, który jest z tyłu maszyny, który sygnalizuje otwarcie/zamknięcie szczęki. W trakcie posuwu znikły obroty, maszyna zatrzymała się i wyświetlało się max przeciążenie osi Z. Czujnik odkręcił się bo przy 2800 obrotach wibruje delikatnie z tyłu układ hydrauliczny od zamykania otwierania szczęki.
Usterkę zlikwidowałem, maszyna idzie, wymiary ok, ale zauważyłem, że przestawiła mi się
korekcja osi Z, przecinak był jakieś 8 mm od szczęki podczas odcinania, teraz jest ze 4 mm bliżej.
Moje pytanie brzmi tak czy wystarczy teraz skorygować korekcje osi Z czy może coś się stało
mechanicznego, zadziałało jakieś przeciążenie, coś się przestawiło czy co ???
Maszyna Mazak Qt 8 rok produkcji 1987 sterowanie Mazatrol T 2
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 09 mar 2016, 10:47
Zakladam ze maszyne wylaczyles, wlaczyles i wyzerowales?
Sprawdziles mocowanie noza?
Dotyczy to tylko przecinaka czy wszystkich nozy?
Zbroja
Post napisał: Zbroja » 13 mar 2016, 18:54
Maszynę kilka razy włączyłem, wyzerowałem i to nic nie dało. Noże ok bo do dotyczy wszystkich noży, przestawiła się cała głowica.
Co ciekawe po wekendzie wszystko samo wróciło do normy. Później w tygodniu znowu to się stało, ale wtedy po wyłączeniu maszyny i włączeniu wyzerowałem i jest dobrze do teraz.
Tak się zastanawiam czy to może wina krańcówki i mi się nie zeruje jak trzeba czasem.
W sumie jak mi obroty znikły w czasie pracy tak jak opisałem to na samym początku, maszynę wyłączyłem i musiałem wyzerować. Potem patrzę coś przestawione.
Na osi X wymieniałem już krańcówkę na innej maszynie, tam była wybitnie strzelona, kumplowi rano się nie wyzerowała i był dzwon na szybkim posuwie... w sumie jego wina bo nie patrzył na tablice czy świeci się dioda od osi X
MARCO62
Post napisał: MARCO62 » 14 mar 2016, 17:15
Witam może podepnę się pod temat bo mam ten sam problem a nie chcę zakładać takiego samego tematu.
Mazak QT8 zerwał się pasek od czujnika co pokazuje obroty wrzeciona i nastąpiło szarpnięcie i teraz jest przestawiona głowica chyba w Z.Bo jak toczę wałek to na odcinku 200mm jest 1,5mm różnicy.Czy można to jakoś skorygować w ustawieniach mazaka?
Patrzeliśmy to nigdzie nie ma luzu,krańcówki też wydają się dobre.Jak włączę maszynę to punkty łapie bez problemu.Może ktoś wie jak to ugryźć?.
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 15 mar 2016, 19:13
A rewolwer sie zamyka?
W manualu chyba masz opcje otwarcia/zamkniecia.
Moze tam krancowka walnela i go nie dociaga a bledu nie ma.
MARCO62
Post napisał: MARCO62 » 15 mar 2016, 20:55
Orzel666 pisze:A rewolwer sie zamyka?
Wszystko się zamyka..
Krańcówka jest dobra.
Na razie robię krótkie detale to mam setkę różnicy.
Ale głowica jest przestawiona.
Jak to można skorygować :?:
Zbroja
Post napisał: Zbroja » 19 mar 2016, 17:16
1,5 mm rozumiem na średnicy na takim długim odcinku, czyli ze stożka toczy, wyczytałem, że po kolizji głowicy z wrzecionem, albo z obrabianą częścią może przestawić się wrzeciono, oś wrzeciona nie będzie równoległa do osi Z i będzie toczyć po stożku, reguluje się to śrubami.Obrazek
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 22 mar 2016, 13:54
wlasnie nie ogarniam co jest przestawione
pisze ze niby z
MARCO62
Post napisał: MARCO62 » 25 mar 2016, 22:53
Ja też nie ogarniałem,ale teraz wiem że to było wrzeciono.
Dzięki Zbroja za pomoc i fotkę. :grin:
Zbroja
Post napisał: Zbroja » 26 mar 2016, 08:59
W końcu udało mi się komuś pomóc na forum :)
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
