przetop mig, koncowka pradowa
Jack09
Post napisał: Jack09 » 20 mar 2016, 15:25
Witam mam problem z ustawieniem migomatu.
Spawarka 1 fazowa 140a T.I.P tronic
Drut 0.6
Prąd ustawiony na max
co2 około 8l/min
uchwyt masowy nowy
blacha 2mm i brak przetopu z drugiej strony jak bym nie operował uchwytem (pionowo, ciągnąć czy pchając)
z reguły wygląda to z przeciwnej strony jak spaw drugi od lewej czasami lekki przetop uda mi sie zrobić ale rzadko
czy końcówka prądowa 0.8 może być przy drucie 0.6?
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 20 mar 2016, 20:39
Końcówkę zawsze używam taką samą jak średnica drutu jak chcesz mieć przetop to rozsuń te płyty , zwiększ prąd ,zmień gaz np na co2
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 20 mar 2016, 22:06
Jeżeli faktycznie ma 140 A - blacha 2 mm powinna być przepalona na wylot bez najmniejszego problemu.
Pierwsze - drut 0,6 - końcówka 0,6. Drut 0,8 - końcówka 0,8. itd itp.
Sprawdzić wszystkie połączenia w spawarce, kabel masowy - zwykle, w tanich sprzętach, za mały przekrój.
Do tego może być uszkodzona sprzętowo - jeżeli starego typu - diody lub trafo, nowe - elektronika.
Zwróć uwagę też na poprawne zamocowanie złącza masowego - materiał powinien być w tym miejscu oczyszczony.
Jack09
Post napisał: Jack09 » 21 mar 2016, 13:56
Zmieniłem końcówkę na 0,6mm teraz nawet na mniejszym ustawieniu tzn 3 na 4 penetracja jest ok :grin:
muszę tylko przyszlifować łuskę bo końcówka siedzi teraz dość głęboko w porównaniu do poprzedniej
ObrazekObrazek
[ Dodano: 2016-03-21, 17:43 ]
zauważyłem że kiedy ciągnę uchwyt potrafi przerywać łuk ,jak pcham jeziorko jest ok nie przerywa :roll: czym to może być spowodowane?
blacha oczyszczona do białego, nowy zacisk masowy, przewody ok.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 21 mar 2016, 20:21
Wyczysc te koncowke z odpryskow i luske od srodka. Koncowka nie powinna wystawac poza luske, w glab 2-3mm jest ok. Koncowki pradowe sa wyjatkowo wazne, nie tylko srednica zeby odpowiadala pod drut ale rowniez jakos i producent maja niebagatelne znaczenie. Zwroc uwage ze przez miekki material przepuszczasz drut z materialu znacznie twardszego a do tego wysoka temperatura - wlasnie - na trwalosc koncowki ma wplyw wielkosci przeplywu gazu - u Ciebie 8litrow - zwieksz do 12-14 ( standardowo powinno sie stosowac nawet wiecej - 16l/min ) jednym z zadan gazu jest chlodzenie wlasnie tej koncowki. Rowniez zaopatrz sie w specjalne pilniki do czyszczenia koncowki od wewnatrz - zestaw przypomina troche zlozone klucze imbusowe dla roznych srednic - pilniki okragle o srednicach dla roznych srednic koncowek pradowych - bardzo przydatne.
Jeszcze odnosnie koncowek - stosowalismy koncowki wydluzone i waskie i przeszlismy na krotsze bardziej "krepe" te krepe znacznie lepiej pracuja.
Sam podajnik drutu jak mozliwosc to zawies na jakims wysiegniku,. jak wloczysz po ziemi to zaciaga pyl z podlogi i ciagnie go wraz z drutem do samej koncowki - nic pozytecznego.
Gaz masz dobry co2 daje gleboki przetop - moglbys sprobowac mieszanek ( arg 80 + co2 20 jesli chcesz poprawic wyglad spoin , ale bedzie to kosztem wtopienia ) . Pozdrawiam
