Kula wklęsła frezem kształtowym po spirali
venedow
Post napisał: venedow » 20 mar 2016, 05:23
Mam do wykonania kilka kul wklęsłych na okręgu. Jak napisać program dla kuli wklęsłej Rk=6 frezem kształtowym Rk=4 zagłębiając się po spirali?
Jaki wzór należy zastosować?
dragon44
Post napisał: dragon44 » 20 mar 2016, 21:18
WYDAJE mi się (bo 100% pewności nie mam, że nie da się tego napisać. Ruch ten rzutując na wszystkie trzy płaszczyzny XY, XZ, YZ będzie miał kształt łuków. Nie ma takiej funkcji (a przynajmniej ja nie znam) która pozwala na pisanie programów z taką interpolacją. Ewentualnie można napisać półokręgi z interpolacją śrubową, ale to będzie przybliżenie ruchu po sferze. Można rozbić ten program na wektory, ale to sporo pisania... Wygodniej będzie napisać program robiący okręgi, tak że każdy kolejny jest głębiej i jest mniejszy. Można zrobić by rozstaw przejazdów były co np. 0,02 mm na sferze - nie mam na myśli nie zagłębiania się po 0,02 mm, bo to przy dnie dużo większe odległości między przejazdami. Najwygodniej jest zaprzęgnąć do pracy jakiegoś CAMa ;) ewentualnie możesz spróbować wiercić otwory: wiertło wstępne fi 10 i wykończenie frezem kulowym fi 12 ;)
tabak
Post napisał: tabak » 21 mar 2016, 06:32
proszę, ale dawno nie używane więc trzeba byc ostrożnym
[Rozszerzenie h zostało wyłączone i nie będzie dłużej wyświetlane.]
venedow
Post napisał: venedow » 21 mar 2016, 17:32
tabak pisze:proszę, ale dawno nie używane więc trzeba byc ostrożnym
To jest to co mniej wiecej chciałem dziekuję bardzo :)
tabak
Post napisał: tabak » 21 mar 2016, 18:51
Proszę. Jak byś coś jeszcze chciał to pisz. Nie jestem już operatorem, ale coś tam jeszcze na maszynach zostało.
PiotrBigda
cykl 275
Post napisał: PiotrBigda » 25 mar 2016, 08:47
Proszę o przykładowy program z zastosowaniem Cyklu 275 morze być to zwykły kanałek długość
100mm szerokość 20mm głębokość 15mm
Dziękuję
Bigda
XisD
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: XisD » 01 kwie 2016, 09:31
jak wy to wklejacie w symulator, by jak ja go ładuje to pojawia sie komunikat że zły format pliku ; /
johannes80
Post napisał: johannes80 » 01 kwie 2016, 13:27
Do symulatora nie możesz wklejać programu tutaj C:\Programme\iTNC530\340494\tnc
tylko należy uruchomić symulator i w trybie edycji skopiować program do menedżera plików.
W ten sposób unikniesz błędu o złym formacie pliku.
XisD
Post napisał: XisD » 01 kwie 2016, 22:57
dzieki wielki ; )
Wróć do „Heidenhain”
