CNC nierdzewka 1.4571(16%chrom) problem frezowanie
WZÓR
Posty w temacie: 11
Post napisał: WZÓR » 18 mar 2016, 22:31
Daj takie parametry jak pisze na pudełku.
W trakcie obróbki wyczujesz , czy trzeba coś zmienić / podkręcić.
Mariusz.
tabak
Post napisał: tabak » 21 mar 2016, 08:38
Witam, spróbuj też wjeżdżać w material po łuku a nie po prostej, to znacznie wydłuża żywotność płytki
WZÓR
Posty w temacie: 11
Post napisał: WZÓR » 21 mar 2016, 08:48
tabak pisze:Witam, spróbuj też wjeżdżać w material po łuku ...
Gość wykonuje gabaryty .... , czyli planowanie powierzchni.
.... myślimy jak podpowiadamy. :grin:
Mariusz.
tabak
Post napisał: tabak » 21 mar 2016, 12:11
WZÓR pisze:
Mariusz.
Planując powierzchnię nie można wjechac po łuku??
Sam trochę pomyśl.....
WZÓR
Posty w temacie: 11
Post napisał: WZÓR » 21 mar 2016, 16:21
tabak pisze:
WZÓR pisze:
Mariusz.
Nie mogę ... :mrgreen:
P.s.
A co ?
Płytki inaczej wtedy biorą ?
Mariusz.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 21 mar 2016, 16:58
A no właśnie inaczej wtedy biorą i wolniej się zużywają..
Polecam szkolenie frezowanie podstawy w firmie np. Sandvik.
Patyk69
Posty w temacie: 9
Po łuku nie probowalem
#17
Post napisał: Patyk69 » 21 mar 2016, 17:01
Ale na tych plytkach PC5300 idzie ok
s284
f214
ap 0,6
na jednym narozu plytek okolo 15 sztuk mozna zrobic takze to juz duzo lepiej jak wczesniej
i oczywiscie chlodziwo z kazdej mozliwej strony
WZÓR
Posty w temacie: 11
Re: Po łuku nie probowalem
#18
Post napisał: WZÓR » 21 mar 2016, 17:16
Patyk69 pisze:Ale na tych plytkach PC5300 idzie ok
s284
f214
ap 0,6
Tak trzymaj.
rafalxfiles pisze:....
Dziękuję ... , postoję.
Na planowanie powierzchni nie potrzebne mi szkolenie.
Mariusz.
Patyk69
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: Patyk69 » 21 mar 2016, 17:36
WZÓR pisze:
s284
f214
ap 0,6
Tak trzymaj.
Mariusz.
Slyszalem ze sandvik lubi takie trudne materialy w obrobce ale to nie oznacza ze trzeba sobei u nich szkolenie odrazu robic , niekdy wystarczy troche poprobowac z roznymi narzedziami i parametrami
tabak
#20
Post napisał: tabak » 21 mar 2016, 18:26
Czy się to komuś podoba czy nie ale wejście po odpowiednim łuku znacząco wydłuża żywotność narzedzi. Ale kolega Wzór napewno wie lepiej...w końcu elita forum
Wróć do „Obróbka metali”
