Jak zacząć -nie moge nic narysować swoją maszynką
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 12 lip 2004, 23:37
Odpaliłem swoja pierwszą maszyne i nie moge połapać sie w oprogramowaniu.
Silniki SM-C SE-6A 0x30 wyciągnięte z drukarek chyba seikosha. Zamiast śrób paski bo były gotowe prowadnicerazem z silnikami.
Nie mam posuwu osi Z zamiast tego chciałbym zamocować pisak z elektromagnesem aby tylko rysował bo z silnikami tej mocy to niewiele da sie zrobić.
Kombinowałem z Master5CNC i nie moge nic ustawić, niby coś tam sie rusza ale nie tak jak powinno.
Do silników nie mogłem nigdzie znalezc dokumentacji :(.
Sterownik L298/L297 sterowanie 1/2kroku
Pole robocze to 20x20cm
Jeden obrot silnika to posów stołu o 2cm.
Robie w corelu rysunek koła lub kwadratu na kartce 20x20 exportuje do hpgl potem importuje w programie Master5CNC. Po nacisniecu Run posówy śmigają ad końca do końca i nie kreślą nic co by przypominało koło lub kwadrat.
Problem jest też z posówem Z chciałbym aby to było tylko opuszczenie pisaka elektromagnesem.
Jak mam dotego podejść, nigdy nie miałem z tym do czynienia.
Probowałem też z Mach2 ale on wydaje się jeszcze bardziej skomplikowany niż Master5
Pracuje pod XP bo jeszcze nie zmontowalem kompa do dosowych progsów.
damik
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: damik » 13 lip 2004, 01:01
prawdopodobnie jest jakiś problem ze skalowaniem , corel u mnie średnio sobie z tym radzi po konwersji do HPGL , zacznij może od KCAM'a, tylko w XP są z nim czasem problemy ...
i jeszcze sprawdź czy masz poprawnie skonfigurowany program pod maszynę ...
Damik
pit202
Post napisał: pit202 » 13 lip 2004, 07:48
najlepiej pokaz kod G ktory powstał w wyniku konwersji HPGL`a
PiteR
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 13 lip 2004, 17:03
No właśnie z tym poprawnym skonfigurowaniem programu to może być to bo ustawiałem prawie na oko bo jak pisałem nie mam danych na temat w/w silnikow i nie moge nigdzie odczytać wykresów.
kod kwadratu, ktory wygenerowałem z corela:
IN;
VS32,1;
VS32,2;
VS32,3;
VS32,4;
VS32,5;
VS32,6;
VS32,7;
VS32,8;
WU0;
PW0.350,1;
PW0.350,2;
PW0.350,3;
PW0.350,4;
PW0.350,5;
PW0.350,6;
PW0.350,7;
PW0.350,8;
SP1;
LT;
PU-1561 1635;
PD437 1635;
PD437 3635;
PD-1561 3635;
PD-1561 1635;
SP0;
pit202
Post napisał: pit202 » 13 lip 2004, 17:41
zapomnij o cerelu !! to na początek
czy dobrze skonfigurowales program Mach ? chodzi mi o ustawienia :
-ilosci kroków na jednostke
-maksymalnej predkosci
-przyspieszenia
czy wyzerowales uklad wsp. ??
jesli dobrze ustawisz program to powinienes miec mozliwosc
ruszania osiami za pomocą klawiszy :
os X - lewo , prawo ( strzałki )
os Y - gora, dol
os Z - PGUP , PGDN
jesli juz to masz to mozesz sterowac ruchami za pomocą komend G0 i G1
G0 - oznacza szybki ruch dosuwowy z max. ustawioną dla silnika prędkością
G1 - ruch z ustaloną predkością F[mm/min] (interpolacja liniowa), np. G1 X10 Y2 F300
parametrami dla funkcji G0, G1 mogą byc : X , Y , Z, F ( dla maszyn 3 osiowych )
oczywiscie napisanie : G0 X200 F300 ( nie ma sensu , bo i tak oleje F300 )
PiteR
ottop
Post napisał: ottop » 13 lip 2004, 17:52
Jeśli chodzi o silniki to jeśli z igłówki - mogą być 7,5st - 48kr/obr. Druga rzecz - uwaga na cale, nie raz zdziwiłem się gdy po wpinsaniu np G0 X10 (pozycjia 0,0) maszynka rusza jak szalona.
pit202
Post napisał: pit202 » 13 lip 2004, 17:54
tak, warto na to zwrocic uwage , fajnie ze w mach`u mozna zablokowac zmiane jednostek z programu ( kodow G ) w opcjach.
PiteR
jarobo
Re: Jak zacząć -nie moge nic narysować swoją maszynką
Post napisał: jarobo » 13 lip 2004, 17:58
chaos pisze: ...Problem jest też z posówem Z chciałbym aby to było tylko opuszczenie pisaka elektromagnesem.
Jak mam dotego podejść, nigdy nie miałem z tym do czynienia....
ja widzę takie rozwiązanie masz 2 sygnały na każdą oś
1 wybór sterowania kierunkiem pracy silnika
2 sygnal zegarowy
wykorzystaj sygnał pierwszy stan wysoki ~5V podnosi pisak stan niski ~0V opuszcza pisak w zależnosci od elektromagnesu można sterować bezpośrednio z tranzystora lub tranzystor i przekaźnik
pozdrawiam jarobo
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 03 sie 2004, 10:23
Mam problem z interpolacja liniowa.
Wydanie komendy g0 x50 y50 przesowa osie o podana wartosc, ale g1 x50 y50 f xx przesówa ale tak wolno ze nawet nie czekalen az dojedzie bo by mi kilka godzin zlecialo (krok na kilka sekund) wartosc f podawalem rozne nie zauwazajac zmian
rchobby
Post napisał: rchobby » 03 sie 2004, 10:54
Pierwsze pytanie, jaki program, Master5CNC? Może sprawdź na innym.
Drugie, próbowałeś bez określania prędkości tzn G1 X50 Y50?
