CNC nierdzewka 1.4571(16%chrom) problem frezowanie
Patyk69
- Posty w temacie: 9
Witam mam problem z wykonaniem gabarytow kostek z materialu jak w temacie
glowica korloy fi 100 8 plytek
plytki SNMX1206ANN-MM PC9530
Kostka ma gabaryt okolo 100x120 mm
do splanowanie na kazdej z powierzchni mam okolo 3 mm
probowalem juz planowania cala szerokoscia glowicy plytki rozwalone przy
ap 1mm s-250 f-100 plytki wytrzymaly dwa przejscia
przy planowaniu po okolo szerokosc 40 mm podobna sytuacja
gosc od plytek stwierdzil ze te plytki sa do tego materialu
moze ktos z was juz sie spotkal z czyms takim i pomoze glownie chodzi mi o to jak to zrobic w dobry sposob i nie zmieniajac plytek po zfrezowaniu jednej strony
Pneumokok
Nie jedź całą szerokością głowicy. Szerokość ustaw na ok 75-80% średnicy głowicy. Poniżej tej wartości płytki w głowicy pracują na rozciąganie. Jedziesz z wodą czy bez wody? W więkoszści przypadków z nierdzewką z którymi się stykałem lepiej dla płytek jeśli obróbka prowadzona była bez wody. Zostaw sobie 0.2-0.3 mm na końcowe przejście, które zrób z wodą, bo jak chłodzisz to wychodzi lepsza powierzchnia. Dodatkowo jeśli zalezy Ci na jeszcze lepszej powierzchni to zmniejsz posuw na końcowym przejściu o ok. 30%.
Ostatnio zmieniony 18 mar 2016, 20:17 przez Pneumokok, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
Patyk69
z woda
wlasnie tez sie zastanawialem nad tym zeby bez wody sprobowac ale od plytek klient stwierdzil ze musi isc na mokro
na stronie garant sprawdzalem sobie [parametry dla narzedzi to tez wlasnie wyskoczylo ze na sucho jechac
a jak z ap po 1 mm jest ok czy moze dac wiecej
powierzchnia nie jest az tak istotna a niechce tez zeby nagrzene plytki dostaly wody pod koniec
Patyk69
Pneumokok pisze:Na stronie garanta są dokładnie te płytki? Ap zalezy od tego czy Ci maszyna wytrzyma więcej,. Jeśli tak to spróbuj 1,5mm albo 2. Sprawdź ile max. mogą brać te płytki.
akurat tam nie sa te plyttki
te ktore ja mam to ap 2-6
vc 100-200 jak sie nie myle
fz 0,1-0,3 jesli dobrze pamietam
przy ap1.5 mm na maszynie jest ok przy 2 juz zaczyna drzyc
Patyk69
WZÓR pisze:Te tak - mogą być.Patyk69 pisze:WZÓR pisze:Te płytki są do żeliwa.... , sprawdź w katalogu.
Do kwasiaka dedykowane są PC 3545
Mariusz.
mam jeszcze PC5300
PC 5400 też się nadają.
Mariusz.
tylko teraz dobrac odpowiedni parametry i moze sie poprawi
bo mam tego 130 szt
tylko parametry mam wziasc te z minimalnych co na plytkach??????????
albo daj przyklad jak ty bys to puscil
