Sterowanie IGBT z IR2153
- Posty w temacie: 11
Wykonałem na podstawie znalezionych w internecie oraz not aplikacyjnych generator pół mostkowy na tranzystorach IGBT sterowanych układem IR2153.
Zasadniczo działa, z tym, że układ IR rozkręca się nawet do kilkuset kHz a tranzystory przestają działać (tak mi się wydaje) już przy częstotliwości około 30kHz, po 50kHz nic już nie ma. Oczywiście domyślam się, że chodzi o czas propagacji który jest zależny od napięcia sterowania a IR daje tylko napięcie dodatnie a dla IGBT powinno być +-. Macie pomysł jak to ugryźć?
Poza tym, urządzenie ma sterować SSTC, cewka nawinięta i według obliczeń powinna rezonować na około 230kHz.
Myślałem o wykorzystaniu układu hybrydowego VLA502R ale nie jestem pewien czy się do tego nadaje, zwłaszcza, że steruje tylko jednym tranzystorem.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2016, 08:52 przez mag32, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak, schemat podobny do tego z tej strony, oczywiście inne elementy ale bazowałem na tym rozwiązaniu. Problem z tym, niestety, że układ dokładnie według tego rozwiązania się spalił, nie bardzo wiem co było przyczyną, teraz jestem znacznie ostrożniejszy, testuje na akumulatorze a nie na zasilaniu sieciowym.
Tak, wiem o elektrodzie, jednakże tam jest zbyt wiele lania wody i pustego gadania na większości tematów.
Wiem, że tam początkująca młodzież się produkuje i głównie stąd to wynika.
Ja szukam konkretnego rozwiązania i bynajmniej nie do puszczania piorunów dla zabawy tylko do konkretnego rozwiązania, chociaż całość przypomina nieco Trafo Tesli to nie o to chodzi.
- Posty w temacie: 9
witam.
no cóż - skoro to nie piorunów to co innego.
tak czy siak - z rezonansami jest trudno.
robiłem kumplowi antenę magnetyczną ( nadawczą ) i przy 150w i rezonansie przepięcia były straszne.
coś tam na tych ir robiłem - ale padały.
sprawdź na oscyloskopie co tam na bramki idzie - jakoś sygnału.
rozumiem że sprawa jest tajna / poufna
bawiłem się generatorem do wedm na 150vdc i przy dobrym wysterowaniu impulsy 1 mikrosek. są kwadratowe.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
