Planowanie detalu
blasterpl
Planowanie detalu
Potrzebuje planować "na lusterko" detal o wymiarach większych niż ø mojej największej głowicy , czy da się to jakoś ogarnąć czy pozostaje mi kupno większej głowicy tak aby można było planować "na raz"
szuler666
Pewnie że da rade , jest kilka myków - frezować tylko w jednym kierunku , - każdy następny wiersz mniejszy o 3-4 mm od szerokości głowicy , - frezować głowicą z okrągłymi płytkami lub stosować w głowicy płytkę wykańczającą np. waiper firmy sandvic [sam często to stosuje] , - max 0,3 mm zbierać na gotowo . Na powstawanie uskoku ma jeszcze wpływ kilka rzeczy ,sztywność detalu i jego mocowanie , sztywność samej obrabiarki jak i narzędzia wszelkie przedłużki do głowic to zawsze problem, a i nawet rodzaj obrabianego materiału
szuler
oprawcafotografii
oprawcafotografii
szuler666
Powiem tak im gładsze tym pod palcem uskok mocno się odczuwa ale po przejeździe zegarem wskazówka nawet pół setki nie skoczy a temat mamy w firmie podobny frezujemy płyty hardox 600 gdzie wymagane jest Ra max 1.3 choć płaskość i rownoległosc do 0,1 mmoprawcafotografii pisze:Jak juz zastosujesz te mykiszuler666 pisze:Pewnie że da rade , jest kilka myków...to otrzymujesz powierzchnie lustrzana,
bez widocznych oddzielnych pasow, czy "tylko" na tyle dobra ze pod
palcem nie czuc uskoku?
q
szuler
