SINUMERIK 810 T
SINUMERIK 810 T
Witam ! jestem poczatkujacym w zakresie SINUMERIKA 810 T. Jak mozna w tym oprogramowaniu zeby powtorzyc caly program np. 10 razy. Wiem jak zalaczyc program aby powtarzal program az do wyczerpania materialu ale nie wiem jak ustawic zeby powtorzyl tylko zadana ilosc. pomoze ktos ?? dzieki, murcio
murcio
Witaj
Np:
L 97 P10
czy chodzi ci o coś innego
Np:
L 97 P10
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
jestem poczatkujacy jak juz wspominalem i tak probowalem wpisac w %1 tam mam taki wiersz gdzie jest wlasnie Li P1, wpisalem P2 i nie powtorzylo mi tego programu drugi raz ? czy ten wiersz moze trzeba wpisac w programie L
[ Dodano: 2006-11-10, 14:09 ]
jeszcze raz w tym samym temacie, moze zle to opisalem, sprobuje jeszcze raz w skrocie na przykladzie. mam do zrobienia detal. Z materiału ktory posiadam wychodzi dajmy na to 100 szt a ja chce tylko no np 10/. Gdzie wpisac, jaki wiersz, podprogram, nie wiem? prosze o pomoc !! Z gory dziekuje !! Murcio
murcio
Re: SINUMERIK 810 T
>Wiem jak zalaczyc program aby powtarzal program az do wyczerpania materialu ale nie >wiem jak ustawic zeby powtorzyl tylko zadana ilosc. pomoze ktos ??
Np tak:
L127;
M17;
I wtedy w programie mozna zrobić odwołanie: L127 P10;
Albo tak:
W programie nr. np. 125
%125;
R121=9;
@103 R121 R120 K1001
N101 ...
R120=R120+1
N1001 M30
@125 srawdza warunek R121>R120
Jeżeli warunek spełniony to program bedzie powtorzony od lini N101
Gdy R120 przekroczy wartość, program skoczy do lini N1001.
Linia r120=r120+1 dodaje 1 w kazdym przejściu programu.
Mam nadzieję że jest to odp.na zadane -b. ogólnikowo -pytanie.
Pozdrowienia:
Irbal.
Np tak:
L127;
M17;
Albo tak:
%125;
R121=9;
N101 ...
R120=R120+1
N1001 M30
Pozdrowienia:
Irbal.
ja mam index-a na siemnesie w nim jest program %9999 (ulokowany na stale Bóg i siemens raczy wiedzieć gdzie) umieszczasz go na końcu programu głównego (wpisujesz tam nazwę programu ilosc wykonan itd) i po wykończeniu pręta automatycznie ładuje nowy i zaczyna wszystko od początku ponadto liczy części.murcio pisze:Witam ! jestem poczatkujacym w zakresie SINUMERIKA 810 T. Jak mozna w tym oprogramowaniu zeby powtorzyc caly program np. 10 razy. Wiem jak zalaczyc program aby powtarzal program az do wyczerpania materialu ale nie wiem jak ustawic zeby powtorzyl tylko zadana ilosc. pomoze ktos ?? dzieki, murcio
poszukaj w dokumentacji z maszyny prawdopodobnie jest podobnie.
innym wyjściem jest napisać program główny jako podprogram i wywołać go 10 razy
Ja mam inny problem a mianowicie mam program główny w którym wywołuję podprogram, i od kilku dni maszyna ignoruje program główny i skacze od razu do podprogramu. Właściwie nie jest to pojedynczy przypadek ale reguła. Czy ktoś miał może taki problem? Od razu tłumaczę, że nie jestem operatorem i moja wiedza na temat maszyny jest najwyżej taka sobie. Proszę o pomoc.
Wydaje mi się że w 810T:
1. program do wykonania wywołać można tylko w trybie AUTOMATYCZNYM
2 w trybie tym wpisuje się jedynie numer programu (bez poprzedzającego % lub L)
wpisany sam numer sterownik interpretuje jako właśnie nr programu do wykonania.
a nigdy jako podprogram.
Spytam z ciekowości.
Jak można ogupić maszynę oby próbowała wykonać w trybie AUTOMATYCZNYM
podprogram?
podprogram?
